  Solid Edge
  Konfiguration Spaceball
Autor Thema:  Konfiguration Spaceball (487 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
wie konfiguriert ihr euren Spaceball.
Ich hatte mir vorgestellt, mit den Buttons 1-6 die jeweiligen Ansichten (vorne/rechts/links/oben/unten) einzustellen, ich weiss nur nicht, wie das geht (bzw. welche Befehle das sind).
Was habt ihr für Einstellungen, und warum?
Stephan
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
also für die Konfiguration gibt es Patentrezept, jenach dem was man am für Funtionen am meisten braucht.
Ich hab verschieden Konfiguration für den jeweiligen einsatz.
Part, Assembly, Sheetmetal, Draft, Exportmodell.
Zu den Belegung 1 bis Neun überwiegend Befehle wie ein und ausblenden, löschen, Auswahl usw. und die Tasten ABC habe ich mit einpassen, Isometrie und Dimetrie belegt.
Die Konfiguration habe ich über den Treibervorgenommen.
Dort einfach in "Indivituelen Funktionen" die Shortcuts eingeben.
Gibt es einen Shortcut nicht in SE so wird er dort einfach über SE Symbolleisten anpassen angelegt. Mann sollte dabei Strg+Alt+ "Taste" verwenden um zu verhindern einen schon bestehenden Shortcut zu löschen.
Das ist eigentlich alles.
cya
AMG
Angelegt.
