Thema: Mittellinien automatisch erzeugen (350 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gibt es in Solid Edge Draft die Möglichkeit Achsenkreuze (in der Draufsicht) und Mittellinien (im Schnitt) automatisch zu erzeugen? Das würde mir viel Zeit ersparen. Vielen Dank im Voraus. Tommes
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hey Tommes, das geht, aber meines wissens nach nur mit Parts. Den Befehl "Bemassung abrufen" und die Zeichnungsansicht anklicken. Am besten mit den Knöpfen spielen, um Mittellinien und Bemaßungen hinzubekommen. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer, das war mir schon eine erste (gute) Hilfe. Ich habe ein Part abgeleitet und wollte die Mittellinien mit "Bemaßung abrufen" erzeugen. Leider ging das nur in der Draufsicht mit den Achsenkreuzen. Die Mittellinien im Schnitt habe ich nicht hinbekommen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01 Yeep, die musst Du meines Wissens manuell machen. Hab mich aber deswegen auch schon genervt. Bei Schnitten werden auch übrige Masse nicht oder unvollständig abgerufen. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
