| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: SE V14 Update 2 ist verfügbar ! (492 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier gibts das neue Update 2 für Solid Edge V14: http://ftp.plms-eds.com/solid_edge/ver14/Update2/seupdate.exe http://ftp.plms-eds.com/solid_edge/ver14/Update2/readmeUPD1.txt -------------- Release Notes: -------------- Product: Solid Edge Version: 14.00.02.03 Date: 23-May-2003 This Update has been verified to operate properly on Windows 2000® and WindowsXP® operating systems. Version 14 Updates, for all languages, are delivered as a single patch file (seupdate.exe). After dbl clicking seupdate.exe, the new install process will allow you to select a language to display the remaining setup dialogs in. V14 Update 2 should be installed on top of Solid Edge Version 14.00.00.70 or 14.00.01.05 This Update includes all previous fixes addressed in Update 1. -------------------- End of Release Notes -------------------- Mit etwa 29 Mb ist es angenehmer Zeit downloadbar, vor allem Wochendende ! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Jun. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ist schon komisch, daß die Downloads so klein sind. Bei V12 waren es ja "Riesen"-Upgrades, die herunter geladen werden durften. Aber lieber große als keine.... In dem Sinne schönen Tag noch Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2003 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist doch super, wenn man bedenkt, das dieses Upgrade auch noch Sprachunabhängig ist. Soviele haben sich beschwert, das die Servicepacks immer so gross sind. Und jetzt sind sie erstaunlich klein geworden, bei ähnlicher Fehlerkorrektur. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
