  Solid Edge
  Spiegelung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegelung (4355 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 12. Mai. 2003 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich ein Teil (PAR/PSM) spiegeln möchte, kenne ich nur die Möglichkeit, etweder über "Mirror Assemble" oder über "Teilekopie gespiegelt". Beide Lösungen bilden eine grafisch gespiegeltes Teil. Jedoch ist es kein "echtes" Teil. Unter einem "echten" Teil verstehe ich, ein Teil dass alle Feachers beinhaltet, das ich vom Ursprung abkoppeln kann und auch weiter bearbeiten kann.
Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, wie man mit einem Befehl oder einem Makro eine echte Spiegelung erstellen kann, mit allen Feachers?
Zur Info: Die Feachers werden für PDM benötigt, um ein NC-Programm zu schreiben.
Solidos
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal das Macro Mirror Assembly aus dem Custom-Bereich deiner Solid Edge Installation und dort mal die Einstellung Rotieren. Du musst das Part erst in ein Assembly verbauen, weil das Macro nur im Assembly arbeitet, aber das ist ja egal. Probier es doch mal aus.
Ist es das, was du willst ? Es wird ein gespiegeltes Part erzeugt, wobei die feature-Liste erhalten bleibt.
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
http://www.solid-system-team.de
Solidos
SE_V14
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Mirror Assembly kenne ich sehr gut, jedoch ist dies nicht die Lösung, denn das gespiegelte PAR existiert reell nicht, sprich: ich kann nicht das gespiegelte Par nicht direkt über öffnen Par bearbeiten.
Solidos
Thomas Barth
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Barth an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Barth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Barth
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
Ich gehe in solchen Fällen immer folgendermaßen vor.
Ursprungsteil mit speichern unter - unter dem Namen des gespiegelten Teils abspeichern.
Nun den Befehl "Kopie spiegeln" (Teil spiegeln) verwenden
(um eine Ebene).
Daraufhin Boolsches Formelement mit der Einstellung subtrahieren verwenden und das Ursprungsteil einfach wegschneiden.
Wenn du nun etwas am gespiegelten Teil verändern möchtest - einfach Boolsche unterdrücken und dann am Ursprungsteil ändern. Danach Boolsche wieder freigeben und fertig.
mfG.: Thomas Barth
EWM - HIGHTEC WELDING
Solidos
SE_V14
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas Barth
Nicht schlechte Idee! Zumindest kommt es dem Ziel schon einiges näher.
Nur schade, dass man bei einer änderung das Boolsches Formelement erst ausschalten und dann wieder einschalten muss. Bei einem ASM kann das eine mänge Arbeit sein.
Ich habe mir auch schon überlegt, dass wenn man 1 bestimmte Grundebene in der Richtung um 180° drehen könnte, dann würden doch die Bearbeitungen in die andere Richtung gehen. Nur, wie kann man bei eine Grundebene die Richtung ändern?
Solidos
