  Solid Edge
  Schnittstelle zu Tops 600 von Trumpf
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittstelle zu Tops 600 von Trumpf (3466 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tops 600 ist ein CNC-Programmiersystem für Kantbänke der Firma Trumpf.
Könnt Ihr mir sagen wie der Datenfluss von SolidEdge zu Tops 600 abläuft ?
Wird in SE ein Blech mit einem K-Faktor abgewickelt ?
Oder werden die Einzugwerte und Werkzeugdaten von Tops 600 zu SE exportiert, damit SE mit den Einzugswerten die Abwicklung erzeugt ?
Gibt es eine Schnittstelle zum Geo-Format von Trumpf oder läuft das über DXF ?
Viele Dank für Eure Antworten.
Tschuess
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Mai. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Datentransfer solltest Du über dxf machen können. Wenn ich mich aber recht entsinne, so mußt Du die SE-Dateien als Autocad12-dxf rausschreiben.
Lars
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matin.M,
Solid Edge benutzt für die Abwicklung einen K-Faktor.
Einstellbar unter Extras->Optionen->Teileeigenschaften.
Neben der Berechnungsmethode laut DIN kann man auch eigene Formelen und Tablellen nutzen. Beispiele im Verzeichnis von Solid Edge->Custom-Sheetmetal.
Für einige Kantbänke gibt der Hersteller auch Tabellen aus die aus den Parametren Material, Biegewinkel und Materialdicke den K-Faktor beschreiben. Wir haben so etwas schon mit einer Hämmerle gemacht.
Die Abwicklung in Richtung eines anderen Systems nur über die Funktion Datei-Als Abwicklung speichern machen. Hier wird ein DXF herausgeschrieben das für die Erstellung von NC-Codes optiomiert ist.
Stefan
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
http://www.unitec.de
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar 1 Jahr alt aber ich denke zum Thema kann ich noch was beisteuern weil ich mich auch gerade damit beschäftige.
Die Abwicklung so zu optimieren das es für das Biegen passt geht nach meiner Erfahrung nur über die Korrekturwerte einer Liste.
Die Listen können da auch richtig umfangreich und komplex werden wenn alles berücksichtigt werden muss wie Blechstärke, Biegewinkel, Biegeradius, Werkstoff, Werkzeugkombination.
Die Trumpf-Liste die ich habe hat über 14.000 Einträge. Das sind dann aber wahrscheinlich auch alle Kombination drin von denen der "Normale Anwender" nur einige Dutzend braucht.
Als mögliche Lösung habe ich das gefunden.
Nach einem Gespräch mit dem Vertrieb wurde auch eine GEO-Schnittstelle in Aussicht gestellt an der gerade gearbeitet wird und die im August kommen soll.
cadsen
