| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: SE und Werkzeugbau (546 mal gelesen)
FLenni Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir sind eine Firma, die im Bereich Werkzeugbau SolidEdge einsetzt. Wir benutzen für konturabhängige Teile UG V18 und fügen diese als Teilekopie in unsere Werkzeuge ein. Nach anfänglichen Problemen haben wir uns einen Werkzeugaufbau festgelegt, der die Möglichkeit bietet, Interpartkopien und Baugruppenfamilien in der Baugruppe zu vereinen, um verschiedene Werkzeugzustände zu simulieren. Dieser Aufbau bläht unsere Werkzeuge so sehr auf, das diese schwer handelbar sind. Meine Frage nun, sind wir die einzigen, die im Werkzeugbau SolidEdge einetzen und solche Probleme haben? Würde gern mit manchen, einige Erfahrungen austauschen, wie so etwas in anderen Firmen gehändelt wird. Danke schon mal im voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FLenni
Ich habe heute schon ein ähnliches Problem bearbeitet. Da hat sich dann herausgestellt, das viele Interpartkopien gar nicht in der Form gebraucht werden und die ganze Baugruppe auch unnötig komplizieren und undurchschaubar machen. Man kann eine Interpartkopie oder eine Verknüpfung allgemein auch abhängen und so die ganze Historie abhängen. Man sollte nur dort Abhängikeiten vergeben, wo sie auch tatsächlich gebraucht werden. Das gleiche gilt auch für einfache Parts, die manchmal eine Featureliste haben mit 350-700 feature, die halt gewachsen ist mit der Zeit, ohne das auch jemals jemand an den abgesetzten Featuren etwas ändern wird. Hier kann man auch einfach das Part als Parasolid abspeichern und damit stark abspecken. Das wirkt sich auf die Performance und Dateigrösse sehr positiv aus. Solid Edge V14 speichert Daten platzsparender ab, dh. auch die Entwicklung versucht der Datenflut entgegenzuwirken bei gleichzeitiger Performancesteigerung. Auf der anderen Seite war Plattenplatz noch nie so billig wie heute, und die Tendenz ist weiterhin fallend. Aber trotzdem lässt sich hier noch eine Menge optimieren. Ich bin schon froh, das die Funktionalitäten überhaupt gegeben sind und erwarte mir da noch viel mehr ! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FLenni
Hallo FLenni, um welche Art Werkzeugbau geht es? Folgeverbund-Werkzeuge? Spritzguss? Guss? Z. B. für den Folgeverbund-Werkzeugbau haben wir eine runde Lösung, vom importierten Teil bis zum fertigen Werkzeug.
------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim Mack, wir bauen Schnittwerkzeuge (Entgratwerkzeuge) Hierfür benötigen wir eben eine Aufnahme, einen Niederhalter und diverse Messer diese Konturteile konstruieren wir im UG. Da es im SE zu Zeitaufwendig ist.Danach werden Schieber, Auswerferplette.. im SE hinzugefügt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
