Thema: Bohrungstabelle (1007 mal gelesen)
fischer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe eine Frage zur Bohrungstabelle: Kann man die Tabelle auch so konfigurieren dass z.B. bei allen Gewindebohrungen auch die Gewindegröße angegeben wird? Im Moment steht in der Tabelle nur bei der Spalte Größe 4,2 6,8 8,5 usw. ich hätte gerne M5, M8, M10 usw. dort stehen. Das gleiche dann auch für Paßstiftbohrungen anstatt 6 , 6H7 ... mfg fischer
Dietmar Fiedler Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischer
Hallo, gehe einfach auf die Bohrungstabelle, rechte Maustaste-Eigenschaften, neue Spalte hinzufügen: Legende 1 z.Bsp., dann auf Legende klicken, in diesem Fenster kannst Du dann der Legende 1 im Feld "Einfache Bohrung(Gewinde)" die Bohrungsreferenz "Gewindegröße" hinzufügen! ------------------ Mfg Dietmar [Diese Nachricht wurde von Dietmar Fiedler am 12. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 10. Apr. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischer
Hallo, das gilt aber nur, wenn man mit dem Befehl Bohrung im Part ein Gewinde gesetzt hat. Was mache ich aber, wenn ich eine Bohrung mit der Toleranz H7 habe ? Diese Bohrung ist dann als Ausschnitt gesetzt worden, weil mit den Bohroptionen kann man ja keine Passungen vergeben ???? Danke Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Stöckl Mitglied Personalbereitstellung
Beiträge: 34 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischer
Hallo Clementine! Ich habe gerade von einem meiner Solid Edge Kunden diese Frage bezüglich Passungen und Bohrungstabelle erhalten. Die (eigentlich simple) Lösung: Bohrungstabelle im Draft erzeugen. Bohrungstabelleneigenschaften>Spalten>Hinweis1, hinzufügen>OK Bohrungstabelle am Blatt selektieren>SmartStep Leiste> gelbes Icon mit +/- Symbol (Hinweise und Toleranzen) selektieren nun erhält man eine Liste mit den Bohrpositionen aus der Tabelle und kann die gewünschten Toleranzen, Passungen oder was auch immer an die div. Bohrungen als Bemerkung anhängen. ...danke nochmal an die Crew vom TB-Sallegger!!! wünsch allen Edgern und denen die es noch werden wollen einen schönen Tag und frohe Ostern!!! [Diese Nachricht wurde von Peter Stöckl am 15. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
