Thema: Tastaturbelegung (777 mal gelesen)
stoeckl Mitglied Dipl.Ing.MA
Beiträge: 48 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier ein Problem mit der Tastaturbelegung innerhalb SE. Mal davon abgesehen dass man die Tasten innerhalb Draft, Part, Assembly... völlig unabhängig von einander machen muss (ist für Ansichstshortcuts völliger Schwachsinn), lässt sich in der Part-Umgebung innerhalb des Befehls Ausprägung mit Anpassen/Tastatur, dem Befehl Ausschnitsvergrößerung, Einpassen und Messen keine Tastenkombination zuweisen. Ich habs auch mit anderern Befehlen probiert aber ohne Erfolg. Irgendein Tip an was das liegen könnte. Gruß Stoeckl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soli Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 12.10.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoeckl
Hallo Stoeckl, versuchs doch mit Extras/Anpassen/Tastatur/Ansicht/Ausschnittvergrößerung jetzt in das Feld " Neue Tastenkombination drücken" klicken und dann zB.:Strg+A drücken, dann auf Zuweisen klicken und Du hast einen neuen Shortcut erzeugt.Funktioniert übrigens auch bestens als Tastenbelegung bei einer Spacemaus. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich weiß schon wie man solche Tastenkombinationen in SE belegt. Das ganze funktioniert auch im Großen und Ganzen. Es funktioniert auch in der Part-Umgebung, aber sobald ich einen Befehl anwähle wie z.B. Ausprägung, Skizze, Rotationsausprägung, etc. und dann eine Ebene auswähle passiert bei den selben Tastenkombinationen nichts mehr. Man kann sie unter Anpassen/Tastatur eintragen und zuweisen, schaut man später wieder in die Felder rein sind die Belegungen aber wieder weg. Ist das nur bei mir so, oder kann das jemand reproduzieren? Gruß Stoeckl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mrz. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoeckl
Hallo stoeckl, ich denke, daß - wie bei allen Umgebungen auch - SE die Definitionen für Part- und Profilumgebung getrennt verwaltet? Part und Profil sind getrennte Umgebungen mit eigenem Funktionsumfang, eigenen Symbolleisten und somit auch mit eigenen Einstellungen zur Anpassung. Es könnte nicht anders funktionieren, denn was sollte sonst in der Profilumgebung passieren, wenn man der Ausprägung in Part einen Shortcut zuweist. Viele Grüße
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoeckl
Du hast Recht, daß ist sehr hakelig. Ich weiß auch nicht woran das liegt. Aber mit dem zweiten Anlauf habe ich es hinbekommen. So ganz durchschaue ich das aber auch noch nicht, wann denn Einstellungen gspeichert werden und wann nicht. V14 scheint auch nicht besser zu sein. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der uns in die Geheimnisse einweiht. Viele Grüße Arne ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoeckl
Hallo Leute, hatte diese Probleme auch... und hat mich auch geärgert. Ich habe mir einen Spaceball besorgt ... über einen Freund an der Uni hat der Spaceball "nur" 99 Euronen gekostet. Hat allerdings auch nur zwei zusätzliche Tasten für irgendwelche Befehle Reicht aber super aus um schnell rein und raus zu zoomen. Bremst den Rechner etwas aus Viel Erfolg weiterhin Rübe
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoeckl
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoeckl
Dieser Beitrag ist zwar schon 2 Jahre, aber für mich aktuell. Ich habe einen Rechner mit Windows 2000 und SEV17SP3. Dort vergißt auch Solid Edge regelmäßig seine Tastaturkürzel. Hat jemand eine Idee, woaran das liegen kann? Selbst wenn ich diese einmal einstelle und etwas arbeite verschwinden diese in unregelmäßigen Zeitabständen. Bin für jeden Tip dankbar. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
