Thema: Kegelstumpf positionieren (504 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, draußen scheint die Sonne und ich habe ein doch eigentlich recht simples Problem. Ich habe eine Bohrung und möchte darin einen Kegelstumpf positionieren. Wie kann ich das machen? Der Kegelstumpf ist an der Deckfläche etwas schmaler als die Bohrung und sollte irgendwo an der Bohrung enden. Luftdicht so zu sagen. Wie kann man das denn mit Solid Edge machen oder ist meine Fragestellung so kompliziert? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, vieleicht hilft Dir das auf die schnelle. Schau einfach mal rein, ist zumindest eine Möglichkeit. ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, ich hab das als schon mit Konstruktionslinien gemacht. Den Winkel kann man bei Bedarf über Variablentabelle steuern. (Nicht vergessen die Linie über Beziehungen zu binden). Gruß mw PS: Habe das Beispiel von Martin entsprechend abgeändert. Hoffe der Anhang erscheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es hat sich eine Lösung gefunden, die derzeit in V12 nicht assoziativ ist. Mit Hilfe der Kollisonsprüfung wurde das Teil postioniert und dann fixiert. Nach Aussage von den Jungs von EDS soll es wohl mit V14 eine Möglichkeit geben dies auch assoziativ zu gestalten... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, ich habe mit hilfe einer Inter-Part-Kopie den Kegel mit der Bohrung verbunden (siehe Bild). Nach einer Änderung und anschließender aktualisierung verschiebt der Kegel sich in der Bohrung entsprechend. Tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
