  Solid Edge
  Digitalisieren mit MicroScribe
  Neues Thema erstellen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Digitalisieren mit MicroScribe (2078 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-ler
ich überlege die Anschaffung eines Digitalisiergerätes, z.B. ein MicroScribe. Bei vielen Programmen kann das direkt eingebunden werden, z.B. bei SolidWorks. Wie steht es da mit Solid Edge? Oder muss man über Rhino gehen?
Gibts zum Gerät oder zur Software Alternativen, die gut zu SE passen??
Stephan
kmw
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle da bedenkenlos rhino. Habe selber jahrelang mit einem Microscribe über rhino Daten nach SE gebracht.
Sehr empfehlenswert.
Ich habe parallel auch mit anderen Softwareprodukten gearbeitet, zbsp. Pointmaster, finde aber rhino einfacher, besser und effektiver.
Da die Daten sehr gut von rhino nach SE gebracht werden können und rhino so preiswert ist, warum sollte man da mit aller Macht eine Schnittstelle für SE bauen ?
Gruß Klaus
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Dateiformat machst Du denn den Im/Export?
Ich habe es jetzt mal mit ugs probiert (da kann man sogar SE als Dateiformat angeben, aber da hängt sich SE beim Einlesen auf),
kmw
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab meist step oder iges genommen.
Ich hab mit dem Microscribe Punkte erzeugt und in rhino dann schöne glatte Kurven mit gleichmässigen Kontrollpunkten erzeugt und die dann nach SE übertragen.
Manchmal hab ich auch das ganze Modell in rhino modelliert und dann den fertigen Solid nach SE übergeben, das geht dann mit Parasolid abspeichern, er muss dann aber auch komplett OK sein, no naked edges usw.
Gruß Klaus
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos, wenn nicht noch jemand eine bessere Idee hat, scheint mir das eine brauchbare Lösung. Kann  man denn die Punkte (bzw. Linien) vorab ausrichten, z.B. entlang vordefinierter Achsen?
Übrigens habe ich gestern nochmal ein wenig experimentiert, die Exportfunktion funktioniert auch über die UGS-Schnittstelle, man muss sich aber damit abfinden, dass der Neuaufbau des solids in SE ewig dauert
kmw
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, in rhino kann man Ebenen definieren, wenn du die mit dem microscribe Abtaster durchwanderst und mit der Spitze auf der Oberfläche deines Modells bist, wird ein Punkt erzeugt und das jedesmal, wenn du die Ebene durchdringst.
Du kannst ein Set von Ebenen hintereinanderlegen, je nach geforderter Genauigkeit.
So bekommst du Punkte, der wenigstens schon mal definiert auf einer Ebene liegt, durch diese Punkte kannst Du dann splines legen, die dann bearbeiten, das alles schön gleichmässig ist und schaffst damit die Grundlage für die zu modellierenden Flächen.
Es gibt dazu diverse Tutorials im Netz oder auch in Büchern, ist schon lange her, ich weiss die Quellen nicht mehr auswendig.
Aber die rhino-Hilfe ist sehr ergiebig, schau unter digitizing, Create sections.
Gruß Klaus
KWE
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von KWE an!   Senden Sie eine Private Message an KWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KWE
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir sind neu hier im Forum und bräuchten mal kurz tatkräftige Unterstützung, da wir uns MicroScribe in Verbindung mit Rhino zugelegt haben.
Gern auch per PN
Wäre super,wenn du uns 3-4 Rätschläge zum erleichterten Einstieg geben könntest.
Gruß Andreas
