Thema: Zeichungsköpfe mit SMAP ausfüllen lassen (571 mal gelesen)
HvB Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 02.12.2002 -V12; SMAP -
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben seit kurzem SMAP V5 im Einsatz und ich habe leider wenig Ahnung über den Umfang des Programms. Wenn ich in einer DFT mehrere Blätter mit verschiedenen Hintergründen habe, wird immer nur der aktuelle Zeichnungskopf ausgefüllt. Das ganze Spiel muss dann bei jeder Seite wiederholt werden. Geht das auch schneller? Danke für eure Hilfe
------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
hallo HvB, meines wissens geht dies nicht, denn es könnte ja sein das du auf dem ersten blatt die baugruppe abbildest und auf den anderen blätteren die einzelteile.dann sind ja auch die Schriftkopfinhalte verschieden. außerdem ist doch das ausfüllen mit dem markieren des teiles und betätigen des organizer knopfes schon erledigt. gruß uwe graf / unitec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
hallo, neue in fos zur v5 organizer. hier ist es nun möglich beim ausfüllen des schriftfeldes zu unterscheiden wo es ausgefüllt werden soll. 1.im aktiven hintergrundblatt 2.im ausgewähltem Hintergrundblatt und 3.in allen Hinteergrundblättern die 3 solte deine frage spät, aber zufriedenstellend beantworten gruß und viel spaß mit smap
