Thema: positionierung (546 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, mal ne frage gibt es irgendwo in ner ini-dat oder in ner karteikarte nen schalter/einstellung, um eine positionierung im tausentstelbereich und drunter hinzubekommen. hat jemand schon mal son problem gehabt? bis denne euer Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hi, unter den Dateieigenschaften gibt es einen Karteireiter für die Einheiten und einen für weitere Einheiten. Dort kann man den Eingabebereich verändern. Das gilt dann aber nicht nur für eine Beziehung, die Du setzen möchtest. Aber auch wenn du nur auf 2 oder 3 Stellen hinter dem Komma eingestellt hast, kannst Du Zahlen mit vielen Stellen hinter dem Komma eingeben. Du bekommst die Stellen nur nicht angezeigt. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin clementine. das ist aber gerade der harken an der sache. in der draft kann man mal ebend schnell umschalten und schaut sich 3,4,5 oder mehr stellen an. aber in der positionierung spielt man die ganze zeit rum. waren das gerade 3,175 oder 3,176 die ich da eingegeben hab? also draft auf und nachschauen. waer doch nicht so schlimm in der part/asm das prinzip der stellengenauigkeit zu uebernehmen. wer will kann sich ebend 5 stellen anzeigen lassen. also warten auf v13?? bis denne also, Arter
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Arter, das mit dem Einstellen der Genauigkeit von Clementine ist richtig. ABER: Wenn deine Profile nicht "sauber" modelliert sind, also nicht kompl. mit Beziehungen oder Bemassungen versehen sind, bekommst du Probleme beim Positionieren und mit der Genauigkeit der einzelnen Parts. Schau dir also nochmal deine Parts an ob da noch was zu verbessern/neu festzulegen ist. Achtung, dabei können sich dann einige Teile in deinen ASMs "selbstständig" machen. Hat mich auch einige Nerven gekostet aber das Ergebnis ist überzeugend Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
