Thema: Part-Eigenschaften (574 mal gelesen)
AntiElch Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich Part-Eigenschaften (Projektname, Dokumentennummer usw.) auch im Eingeschaftmanager im ASM ändern ?! Irgendwie klappt das nicht so wie ich mir das vorstelle. Die Eintragungen werden nicht übernommen. Gibt es ausserdem die Möglichkeit die Dokumentenummer in den Part`s automatisch durch zu nummerieren, ohne das bei jedem Bauteil einzeln eintragen zu müssen ? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
In der V12 gibt es neu den Eigenschaftsmanager. Auch wenn der in der Baugruppe aufgerufen wird, kannst du jede Eigenschaft, auch von Parts, ändern und diese Änderung wird dann auch sauber übernommen. Ich wüsste nicht, wo es da ein Problem gibt. Über einen Trick kannst Du auch automatisch durchnummerieren, ich habs grad mal probiert: Du nutzt die automatische Nummerierung von Excel, holst Dir die Nummern dann über die Zwischenablage und fügst sie einfach in den Eigenschaftsmanager ein. Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielen Dank für die Antwort. Aber ich habe es nochmals mehrmals ausprobiert: wenn ich z.B. die Dokumentennummer neu eintrage oder ändere wird diese mit einem Unterstrich dargestellt und die Angaben werden nicht übernommen ! Was mach ich falsch ?? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
Unterstrichen werden alle geänderten Einträge. Grau hinterlegte Einträge können nicht geändert werden. Die Änderungen werden gespeichert, wenn die Baugruppe gespeichert wird. Bei mir funkioniert das jedenfalls einwandfrei. Was machst Du anders? Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... danke für die schnelle Antwort. Mein Fehler !! ich sollte vielleicht auch den "OK"-Button drücken um die Eingaben zu übernehmen. .... seltsam nur das ich das jetzt schon ein paar mal versucht habe, jedesmal dachte irgendwie muss man die Werte doch nun auch speichern, aber jedesmal den Button übersehen habe !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
