  Solid Edge
  V12 auf NT4.0
Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Autor Thema:  V12 auf NT4.0 (1444 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
auf einer Maschine mit einer Geforce4 Grafikkarte
- neue Installation WIN NT4.0 Service Pack 6a.
- neue Installation Solid Edge V12 inkl. Patch.
- gültige Netzwerklizenz in Verzichnis kopiert
- Aufruf von Draft etc.
- der SolidEdge Eingangsbildschirm "blitzt" kurz auf dann ....... (nichts geht)
- es wird kein Prozess o.ä. gestartet
Auch nach de- und neuinstalltion auf versch. Partitionen kein Erfolg.
Was könnte das sein ??? Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag? Ich bin für jeden Tip dankbar...
Viele Grüße aus dem sonnigen Sachsen
Lars
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
könnte es vielleicht die berühmte Hardwarebeschleunigung sein?
Schau doch mal nach ob Sie unter den Eigenschaften der Grafikkarte aktiviert ist,
Gruss Martin
SE V12-SP4; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hardwarebeschleunigung läßt sich eigentlich nur innerhalb von SE ausschalten. Das hilft einem jedoch nicht, wenn man SE gar nicht gestartet bekommt.
Es geht aber auch über die Registrie. Ich habe dazu schon mal was einegstellt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000613.shtml
Vielleicht hilft es.
APetersBSS
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das die Hardwarebeschleunigung von Windows gemeint ist.
Diese Einstellung ganz herunterdrehen und dann mal schauen ob sich was tut.
Tschau
Stefan
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
kmw
erstellt am: 19. Jan. 2003 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab einen ähnlichen Effekt, wenn ich bei den Geforcetreibern an den openGl Einstellungen rumstelle.
zbsp. wenn ich die Einstellungen ganz auf qualität umstelle, dann kann ich SE auch nicht mehr starten und bekomme sofort einen Absturz.
Jetzt hab ich kein NT, sondern W2KWindows 2000, bzw. XP Pro, jedes Betriebssystemsystem verhält sich geringfügig anders.
Also stell mal, wenn es du kannst, die openGl Einstellung auf Standard zurück.
Ich benutze für die GeforceKarten das Tool Geforce Tweak.
Übrigens, es gibt verschiedene Geforce4 Grafikkarten... welche hast Du denn ?
Meine ist eine Geforce4 Ti 4600 und die läuft ganz vernünftig mit SE zusammen.
Gruß Klaus
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich habe unter Win NT 4.0 auch mit Phänomenen der unterschiedlichsten Art gekämpft. Eine Analyse in Verbindung mit Leuten von EDS und Win-*****s hat ergeben das Windows NT 4.0 nur 64 parallel laufende DLL verwalten kann. Früher hat man das Problem auf der Softwareseite durch sogenannte sharing-DLL umgangen. Ab Win 2k ist die Anzahl der DLL´s unbegrenzt. Da Solid Edge in den USA entwickelt wird, und dort WIN XP bereits Standard ist, werden neue Funktionen etc. von Solid Edge gnadenlos an diese Systemwelt angepasst.
Es ist dringend zu empfehlen auf Win 2K umzusteigen, wir haben es getan und die Probleme waren weg!!!
Ich habe mich auch schon zum wiederholten male bei EDS Deutschland gemeldet und darauf hingewiesen, das auf der deutschen Verpackung von SolidEdge WIN NT noch als gangbares Betriebssystem erwähnt wird, auf der amerikanischen Packung nicht mehr!!!!
Gruss,
Solid-Man
SE V12 SP4 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Info von Solid Man war sehr interessant.
Danke.
Lars
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,Moin,
ich habe auch eine Geforce 4  Ti 4600 von Asus eingebaut. Bei mir funzt das seit einer neuinstallation super stabil. Mein Treiber ist von NVidia Version 4.00.1381.2742
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP5; NT 4/SP6a
