Thema: stueckliste (695 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, wenn ich im draft meine stueckliste fuer unterbau und kleine baugruppen generiere ist die doch so gross, dass sie nicht auf ein a3 blatt passt. wie kann ich die stueckliste jetzt teilen auf 2 blaetter? oder auf mehrere a4 blaetter ? ich hab noch nichts passendes gefunden, kennt jemand einen trick fuer das problem?, ohne sie erst in eine exeltabelle zu kopieren? bis denne Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Im Draft kann man unter "Eigenschaften der Stückliste" die maximale Listenhöhe einstellen(siehe angefügtes Bild). Es wird dann ab dieser Höhe umgebrochen und die restlichen Positionen neben die andere Positionen aufgelistet. Man kann die zwei (oder mehr Tabellen) auftrennen, indem man den Ziehpunkt unten links an der rechten Tabelle mit dem Mauszeiger fasst und nach rechts verschiebt. Die komplette Tabelle kann dann kopieren und in ein neues Blatt einfügen. Ausrichten kann man die Tabelle entweder mit der Maus oder die Stücklisten-Eigenschaften. [Diese Nachricht wurde von strela am 14. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi strela, besten dank erstmal. das problem ist aber, das man die stueckliste nur komplett auswaehlen kann. man kann sie natuerlich immer so schieben, dass der richtige teil gedruckt wird. bessere waer es, dass man sie in den eigenschaften teilen koennte und wie eine zeichnungsansicht behandelt, indem man das blatt direkt fuer die einzelnen tabellen zuweist. wenn man eine baugruppe in der feinmechanik hat, reicht meist das a3 format fuer die bauteile/einzelteile. man druckt ja nicht die stueckliste auf a2. ich glaub ich bleib beim exel. schade, oder wie macht ihr das so?. mfg Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HvB Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 02.12.2002 -V12; SMAP -
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Arter, versuch es mal wie oben besprochen, d.h. Stückliste teilen und max. Höhe festlegen. Jetzt fixierst du Teil1 auf Blatt1 Z.B. A4, dannach gleiche Stückliste nochmals erstellen auf Blatt2 und zweiten Stücklistenteil festlegen..usw. Alle Stücklistenteile, welche du nichts benötigst, kannst du ausserhalb vom Blatt positionieren. Ich habe das Ganze konkret auch noch nicht probiert, es sollte aber funktionieren. Dadurch bekommst du aktuelle vollstängige Stücklisten auf verschiedenen Seiten verteilt. Sag mir ob es funktioniert hat Gruss ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2003 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Wie wäre es, unterschiedliche Hintergrundblätter zur erstellen, die jeweils eine bis mehrere Stücklisten-Vorlagen enthalten. Die Stücklistendefinition kann dann mit "Maximaler Höhe" und "Querschnitt" so angepaßt werden, daß der Umbruch immer das nächste Blatt füllt. Bei drei Seiten wird die Vorlage für 3 Seiten gewählt. Das klappt dann beim Ausdruck leider nur mit einem Plotter. Ich kann hier nur ein Bild anfügen, da die Vorlage nicht von mir ist. Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ja ersteinmal vielen dank an alle, nach langen hin und her werden wir wohl die stuecklie 'teilen' und sie wie wir es auch schon brobiert hatten, vorschlag von HvB, so auf die blaetter verteilen, dass man immer nur die verwendete im jeweiligen druckbereich hat. vielleicht sollte man da auch mal etwas am prog. nachbessern, denn die stuecklie's sind wichtig! und warum soll man sie erst mit anderen prog. bearbeiten oder irgentwo hinein copieren. also bis denne eurer Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
