Thema: Teile über eine Bohrung ausrichten?? (482 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Dez. 2002 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe ihr macht noch nicht alle Weihnachten ... Wie kann ich im Assembly Teile über Bohrungen und dann Entfernungen ausrichten. Über die Schaltfläche "axial ausrichten" sind die Teile ja schön Kreis auf Kreis auszurichten. Wie gebe ich jetzt aber einen Abstand der Bohrungsachsen zueinander ein?? Danke und einen schlitterfreien 4. Advent, wir haben hier -1°C und Eisregen .... nichts mehr mit weißer Weihnacht ;-( An alle die doch noch Arbeiten müssen angenehme Reststunden Gruß
Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Dez. 2002 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Der Befehl Einfügen richtet eine Ausrichtungsachse und einen Abstand über die Passfläche ein. So baut man zbsp. eine Schraube ein. Das ist eine der einfachsten Verbaubeziehungen überhaupt. Siehe Lernprogramm Assembly - so füge ich eine Schraube ein, das erste Grundlagenlehrprogramm. Den Abstand kann man dann natürlich auch mit einem Wert versehen, dann liegt die Schraub nicht fest an. Ansonsten kann man auch Referenzebenen zueinander ausrichten, oder die Punktbeziehung benutzen, kommt auf die Baugruppe an. Gib ein Beispiel, die Möglichkeiten sind allzu vielfältig. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2002 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, anbei ein *jpeg weil ich "nur" die Academic Version nutze. Ich möchte die Bohrungen der beiden rechten Teile an den Bohrungen der Linken Teile (Winkel) mit einem bestimmten Abstand ausrichten. Die andere Schwierigkeit die ich z.Zt habe ist die Ausrichtung der Platte auf dem unteren rechten Blech. Das quadratische Blech hat 120x120 und das untere hat an seiner oberen Knate 100x15. Eigentlich wollte ich es jetzt irgendwie auf die Kante setzen ... hat aber nicht so geklappt. Die Ausrichtung der anderen Flächen ist kein Problem. Im übrigen ist das ein Ausschnitt der Aufhängung einer Vibrationsmaschine/Rüttelplatte. Naja, noch nen bisschen rumprobieren und auf nen heißen Tip hoffen Vielen Dank erst mal @All und frohe geruhsame Festtage Gruß Rübe PS: Hoffentlich hat der UpLoad geklappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HvB Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 02.12.2002 -V12; SMAP -
erstellt am: 23. Dez. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, ich hatte letzte Woche das selbe Problem. Leider leider kann man in Se nicht zwei Achsen mit einem Abstand ausrichten. Ich fände auch für sinnvoll. Aber du kann es über die Refernezeben machen, mit dem Nachteil, das deine Rotationbewegungen futsch sind. Schöne Weihnachten ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2002 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Du kannst dich jederzeit mit Hilfsflächen behelfen. Zeichne eine Konstruktionsfläche in Dein Part und benutze sie beim ausrichten. Verwende sie zusammen mit den Referenzebenen und du kannst beliebig Assemblies verbauen. Nach der Verbauung blendest du die Hilfsfläche einfach aus. Wenn möglich benutze die schon vorhandenen Referenzebenen, das sollte in deinem Beispiel eigentlich kein Problem sein. Alle Bohrungen liegen auf einer Ebene. Durch jede Bohrung geht eine Referenzebene. Damit lässt sich doch alles recht einfach verbauen, oder ? Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, mal wieder ein dickes DANKE, bin auf die Referenzflächen nicht gekommen weil sie von den Gummi-Puffern sind und eigentlich erst im zweiten Schritt nach den Blechen eingebaut werden ... Wie war das mit dem Wald und den Bäumen ..... *grins* Fohe Weihnachten @All Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute .... ... es geht doch ;-)
und zwar über den Beziehungsbefehl "Verbinden" und dabei dann die Mittelpunkte der Kreise der Bohrungen verbinden. Die Einschränkung ist halt das dann die Ausrichtungspunkte im ASM auf einer Ebene (bzw es darf kein radialer Versatz der Achsen vorliegen) liegen müssen. Gruß
Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
