| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Strichcode bzw. Grafik auf Teil projizieren (633 mal gelesen)
HvB Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 02.12.2002 -V12; SMAP -
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann am auf ein Teil eine Grafik = Bild projizieren? Problem: Ich habe eine Teil, das z.B. eine vorlaufende Nummer, ein Label oder eine eingeätzte Beschreibung hat. Diese "Beschriftung" soll auf einen Zylindermantel aufgetragen werden Z.B. Ø100 und dann wirklich nur einem definierten Bereich. Wie halt so ein Barcode aussieht. Wie gehe ich am besten vor? Danke ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
Oder einen Ausschniott oder senkrechten Ausschnitt mit minimalre Tiefe. Dann ensteht eine Fläche, die Du im Part mit einer Textur belegen kannst. Nachteile: 1. Senkrechter Ausschnitt ist aber bei starker Krümmung etwas mühselig. 2. Es gibt Kanten bei der Zeichnungsableitung. Der vorherige Vorschlag ist also im Grunde genommen eleganter. So eine Art Typenschild. Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
