Thema: Menue-Leisten in anderen Sprachen (1198 mal gelesen)
Kaputter Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt, ich bin auf der Suche nach einer Übersicht, die die Einträge der Menues in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch) nebeneinander auflistet. Hintergrund der Sache ist die, daß bei Problemen mit Partnern in anderen Ländern (mit natürlich anderen Sprachen) die Menues zwar an der selben Stelle liegen, aber die Bezeichnungen unterschiedlich sind. Der Beitrag ist auch in anderen Foren aufgelistet, da ich für folgende Programme diese Übersicht bräuchte: ProE2001, CatiaV5R9, UG18, SE12 und OneSpace Designer Würde mich freuen, wenn jemand was in der Richtung rausbekommt und das mir mitteilt. Gruß, Kaputter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaputter
Hallo Kaputter, Du kannst Dir Deine Solid Edge Oberfläche in den Sprachen darstellen die von EDS übersetzt werden. Bei Deiner Liste bin ich mir nur bei Russisch nicht sicher ob es das gibt. Dazu benötigst Du jedoch die Produkt CDs in den Sprachen die Du haben willst. Nun schaust Du mal unter \Programme\Solid Edge Vx\Program\ResDLLs hier gibt es Standardmäßig ein Verzeichnis 0009 in diesem stehen nach der Installation stets die länderspezifischen Dateien. Aus der angehängten Liste kannst Du sehen welche Sprache welche Nummer hat. Wenn Du nun hergehst und die Dateien der anderen Sprachen in Verzeichnisse mit der richtigen Nummer legst, verwendet Solid Edge beim starten die Sprache die zu den aktuellen Ländereinstellungen paßt. Achtung bei einer bestehenden deutschen Installation mußt Du das Verzeichnis gleich in 0007 umbenennen. Da Du die Ländereinstellungen jederzeit umstellen kannst und außerdem Solid Edge mehrfach starten kannst ist es ein leichtes deutsch und englisch nebeneinander auf dem Bildschirm zu haben. Es gibt keinerlei Garantie für das korrekte Funktionieren der oben beschriebenen Systemmodifikationen. Die Anwendung geschieht auf eigene Gefahr und sollte keinesfalls für den Produktiveinsatz verwendet werden. Die einzelnen Übersetzung der Solid Edge Oberfläche unterliegen dem Copyright von EDS, eine Verwendung ist nur mit Zustimmung durch EDS zulässig. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaputter Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Werds mal versuchen. Gruß, Kaputter P.S.: Das Ganze soll nur dazu nützen, daß wenn mich einer fragt, welche Schritte ich im Menu gegangen bin, ich ihm (egal auf welcher Sprache) sagen kann, welche Punkte er anklicken muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaputter
@Markus, gibt es vielleicht die Möglichkeit, länderspezifische Daten irgendwo herunterzuladen? Ich benötige dringend für eine Dokumentation die englische Benutzeroberfläche der V14, Gruss Martin ------------------ SE V14-SP2; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaputter
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaputter
@alle, unser Reseller war schneller als ich erwartet hatte und hat mir die erforderlichen Daten zugemailt. Hat übrigends super geklappt, Gruss an alle Martin ------------------ SE V14-SP2; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
