 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Negativabbild eines Bauteils (441 mal gelesen)
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Aufgabe, von einem Bauteil (Part-Objekt) ein negatives Abbild herzustellen. Also die "Gußform" für das Bauteil. Mir ist völlig unklar, wie ich die Sache mit SE bewerkstelligen kann. Hat vielleicht jemand diesbezügliche Erfahrungen ?? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar !! In großer Ratlosigkeit, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 07.12.2001 ST 4
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Moin, Moin, Du erstellst einen einfachen Volumenkörper z.B. Quader, mittels Interpartkopie fügst Du eine Kopie deines "Werkzeuges" in den Quader ein. Mittels Boolsche Operation ( Werkzeugleiste Konstruktion) ziehst Du das Volumen ab. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat super geklappt, nochmals vielen Dank für den Tipp ! Eine ergänzende Frage dazu : Mit dieser Methode habe ich ja eine 1:1 Form des Bauteils erzeugt. Ist es auch möglich, diese Form dahingehend zu modifizieren, dass in Teilbereichen bzw. gänzlich ein definierter Spalt zwischen Bauteil und dessen Form besteht ? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4504 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Nov. 2002 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo Jan, es gibt auch einen Weg die Größe der Form vom Teil abweichen zu lassen. Fall 1 - Gußteil du mußt noch x% als Schwindmaß draufrechnen, weil sich Teil nach dem Gießen zusammenzieht. Dazu wählst Du in den Parametern Deiner Teilekopie einfach einen Skalierungsfaktor aus. Schon ist die Teilekopie größer und somit auch der Hohlraum in der Form. Fall 2 - Du benötigst eine konstante Spaltbreite. Entweder mit Verstärken (liegt bei den Dünnwandbefehlen) einfach auf Dein Teil eine Schicht drauflegen. Oder eine Offsetfläche, auf die Teilekopie. Bei komplexen Formteilen, kannst Du auch mit Dünnwand und der Option Offset nach Aussen einfach eine Schale um Dein Teil erzeugen. Den entstandenen Hohlraum gießt Du der Einfacheit halber mit ner Ausprägung wieder zu. Das jetzt nur in knappen Worten, wenn Du Dir die Befehlsleiste Konstruktionen ansiehst, wirst Du feststellen das es dort noch jede Menge mehr zu holen gibt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Deine Hinweise sind - wie immer - sehr hilfreich, besten Dank dafür ! Auch die Befehlsleiste "Konstruktionen" ist hochinteressant, ich versuche mich da mal reinzuarbeiten. SE bietet doch einiges, man muß es halt nur wissen. Viel Spaß morgen, Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
