Thema: Benannte Ansichten (349 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine (vielleicht auch blöde) Frage. In SE V12 Assembly kann man doch benannte Ansichten nutzen (Iso, Rechts und Links usw.) wie kann man den da eine neue eigene hinzufügen? Mir gelingt es nicht... ( Vielleicht habt Ihr einen Lösungsvorschlag Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Zitat: Solid Edge-Hilfe (V10): So speichern Sie eine Ansicht1.Klicken Sie in ein Fenster, um es zum aktiven Fenster zu machen. 2.Klicken Sie im Menü Ansicht auf Benannte Ansichten. 3.Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die gespeicherte Ansicht in die mit einem Sternchen markierte leere Zeile ein. 4.Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um die Ansicht zu speichern.
Wie in der Hilfe angegeben. Bei Punkt 3. einfach in die Zelle klicken und Text einfügen. Statt den Umweg über das Menü, geht es auc über den Button "Benannte Ansichten". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Um benannten Ansichten immer Verfügbar zu haben, kann man diese in den Templaten (Normal.par...) bereits erzeugen. In den Vorlagen ab V12 gibt es dann auch Dimetrisch und Trimetrisch für Bildansichten. Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
