Thema: Draft: Bei Durchmesser-Bemaßung (innere) Maßlinien ausblenden (539 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Okt. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Bauteile, bei denen viele Druchmesser zu bemaßen sind. Dabei wird es manchmal richtig unübersichtlich, wenn so viele (innere) Maßlinien durch den Druchmesser gehen. ==>Wie kann ich bei der Bemaßung von Durchmesser die inneren Maßlinien ausblenden? Sichtbar soll von außen ein Pfeil mit Maßtext sein, der in den Mittelpunkt weißt(siehe Wunsch.gif). Ich habe schon in den Eigenschaften der Durchmesserbemaßungen nachgeschaut. Der Befehl "Legende" (Text mit Pfeil) ist mir bekannt, möchte ich aber nicht, da statischer Text. [Diese Nachricht wurde von strela am 21. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Okt. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
So geht's Eigenschaften der Bemaßung aufrufen. Register Linien und Koordinaten. deaktiviere die Option: Bemaßungslinien verbinden Bei normalen Maßen sind dann keine Maßlinien mehr zu sehen, wenn die Pfeile außen sind. Viele Grüße
------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Bei normalen Maßen sind dann keine Maßlinien mehr zu sehen, wenn die Pfeile außen sind.
Klappt - vorausgesetzt die Pfeile sind draußen. Aber: Wie bekomme ich die Pfeile von innen nach außen?(Ausrichtung der Pfeile hängt normalerweise von der Kreisgröße und der Textgröße ab und die Kreise sind bei mir oftmals größer als der Maßtext.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
