Thema: Fixpunkt-Befehl: Teil läßt sich nicht fixieren (1326 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Teil in einem Assembly fixieren. Allerdings läßt sich der Befehl "Fixpunkt" nicht aufrufen? (Das Symbol ist schattiert.) Kann mir jemand Tipps geben, warum es nicht klappte? Habe sogar schon die Beziehungen dieses Teils gelöscht, sowie unterdrückt und auch das zuallererst eingefügte Teil gelöscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Okt. 2002 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WZI: Teil zunächst selektieren, dann wird auch der Fixpunkt aktiv.
Das habe ich schon probiert-klappte aber nicht. Zitat: Original erstellt von kmw: Das Part ist vielleicht Bestandteil einer Baugruppe und lässt sich deshalb nicht fixieren. Hier dann die Baugruppe bearbeiten.
Nein, es ist als Part eingefügt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
hmm. dann bitte den Revisionmanager starten, damit die Baugruppen in einen temp. Bereich kopieren, diesen zippen und mir zuschicken, ich schau mir das dann an. Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de
microvision Mitglied Firma
Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 18. Okt. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
