Thema: Skizze in ASM-Umgebung (368 mal gelesen)
Trebusch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 30. Sep. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige in meiner Baugruppe noch ein zusätzliches Bauteil und habe die "Rahmenbedingungen vor Ort" in einer Skizze definiert. Leider gelingt es mir nicht, aus dieser Skizze nun ein PART-Objekt abzuleiten. Verlange ich von SE zu viel bzw. habe ich den falschen Weg eingeschlagen ??? Gruß Jan
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trebusch
Hallo Jan, wenn Du die Skizze auf das Baugruppenlayout gezeichnet hast, und aus der Baugruppe in dein Part mit "Bearbeiten" reingehst, hast Du schlechte Karten. Du kannst die Linien der Skizze nicht einbeziehen. Nur Körperkanten von anderen Bauteilen aus dem ASM. Dazu musst Du im ASM unter EXTRAS-Optionen-Inter-Part erst mal an entsprechender Stelle Häkchen reinsetzen. Grüße Clementine
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine, ich danke Dir für die Info. Allerdings sehe im Inter-Part-Fenster nur die komplette asm und Sortiermöglichkeiten. Ich wüßte nicht, wo da ein Häkchen zu setzen wäre ? Ist es denn unmöglich, per Skizze ein zusätzliches Teil in der asm-Umgebung "vorzudefinieren" ?? Danke, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trebusch
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trebusch
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
