  Solid Edge
  Löschen von Links aus Part zu Excelliste
Autor Thema:  Löschen von Links aus Part zu Excelliste (617 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin'
Wir wollen mit einem VBA-Makro diverse Variablen eines Parts über eine Excel-Liste steuern. Klappt hervorragend.
Aber:
Wie hängen wir nach Erstellung des Solid mittels VBA die Links vom Part zur Excel-Liste ab. Bisher ist mir dies nur durch VBA-gesteuertes Löschen der entspr. Variablen gelungen, aber das ist nicht gewünscht.
Danke im Voraus
Junix
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Sep. 2002 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix,
versuch doch mal den Weg, die Variable über Ihren Namen anzusprechen.
Dann schreibst Du die Werte einfach rüber ohne das es einen Link gibt.
Schau mal unter \Programme\Solid Edge\Custom\Bearing da ist ein Beispiel wie es geht.
Markus Gras
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ist exakt was ich benötigte, auch wenn der Lösungsweg etwas anders ist, als ursprünglich angedacht.
Ganz vielen Dank.
Junix
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 30. Sep. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix
Wenn wir schon beim Thema Excel/VBA - SE sind:
Wollte mal eine Art "Motion" machen, mit einer Variable, die in Excel alle Sekunden verändert wird mit VBA, und dann das Assembly entsprechend steuert. Hatte dann aber Probleme mit Excel saubere Delays zu generieren, wo Excel in der zwischenzeit zwischen zwei Variablenänderungen den Fokus wieder ans SE Fenster übergibt (damit SE die Anzeige aktualisieren kann).
==>Hast Du bei Deiner VBA-Applikation das auch gelöst, und ev. eine Lösung parat?
Eru...
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo elsbett,
schau mal ob das erwähnte BEispiel "bearing" Dir da weiterhilft. Es manipuliert "von außen" die Variablen ohne Excel OLE-Links.
Diese Excel OLE-Links sind sowieso kritisch und wenn möglich zu vermeiden.
Wenn Du da in VBA eine Schleife einen Delay einbaust und die Variable immer wieder innerhalb VBA veränderst müßte es funktionieren.
Habe da aber noch nicht herumprobiert. Deine Idee gefällt mit aber gut und ich werde mal bei Gelegenheit  herumspielen
Junix
