| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Verrundung Kegelfläche mit Zylinder (1922 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ja immer wieder geometrische Probleme, die man nicht erwarten würde :-) Ich möchte einen Kegel (Schornstein) mit einem Zylinder (Kessel) so verrunden, dass die projezierte Schnittfläche ein Kreis ist und das die Verrundung jeweil tangential zu den Flächen endet. Das erfordert einen variablen Verrundungsradius. Sowas gibt es zwar, aber das Ergebnis ist nicht befriedigend. Hat da nochmal jemand einen Tip? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Sep. 2002 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, ich hab Dir das Beispiel angehängt. In knappen Worten was ich gemacht hab. Ich habe in einer Skizze einen Kreis gezeichnet, diesem habe ich mit dem Konstruktionsbefehl Kurve projizieren auf die gewölbte Fläche projiziert. Als Verrundung nehme ich den Übergang also die dritte Möglichkeit bei den Verrundungen. Ich wähle den Rauchkammermantel und den Schornsteinmantel an, gebe aber keinen Radius ein. Zu dieser Verrundung gibt es in dem Schritt Überlauf bestimmen (kommt direkt nach dem wählen der Flächen) dann zwei Knöpfe einen für Kante(n) beibehalten/anpassen und einen für Tangentenerhaltungslinie. Als Tangentenerhaltungslinie nimm die projizierte Kurve, dann gibts ganz rechts noch zwei Möglichkeiten Standardradius und Voller Radius, Standardradius macht natürlich nur Sinn wenn Du anfangs einen eingegeben hast, du möchtest aber einen Radius der an der Tangentenerhaltungslinie ausläuft, also bestimmt ihn Solid Edge für Dich. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus vielen Dank erst mal. Ich finde es immer wieder faszinieren, wieviele verschiedene Möglichkeiten es gibt, zum gleichen Ergebnis zu kommen! :-) Die Rauchkammer als Rotationsausprägung und den Schornstein als Formschräge! Wieder was gelernt! Den Projektionskreis hatte ich als Volumenmodell modeliert - wobei mich mal interessieren würde, wie man dies Projektion zeichnet, ich habe nirgends einen Befehl dafür gefunden..... Doch jetzt zum eigentlichen Thema, der Ausrundung: Ich hatte eigentlich den selben Weg gewählt, habe mich dann nur am Ende mit den Radien verhaspelt, also einen Radius eingegeben. Auf die Idee, dass er was abfragt, was man nicht eingeben braucht, bin ich nicht gekommen! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat geklappt, habe auch den Befehl mit der Projektion gefunden :-) Das Ergebnis stimmt zwar immer noch nicht mit der Originalzeichnung überein, aber das hat nichts mit der CAD-Konstruktion zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein Nachtrag: Das Ergebnis entspricht dem, was ich gestern schon hatte: Der Tangentenradius an der Rauchkammer wird gut eingehalten, aber am Schornstein ergibt sich ein wellenförmiger Verlauf (bei Deinem Schornstein nur sehr schwach ausgeprägt, bei meinem ziemlich deutlich). Wenn ich jetzt eine zweite Schnittkante am Schornstein angebe, bricht "er" (es?) die Übung ab. Noch eine Frage: Auf die gerundete Fläch möchte ich gerne ein paar Schraubenköpfe bzw. Nieten setzen. Bei mir klappt das nicht, da kommt immer eine Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, hab Dir nochmal was angehängt. Diesmal ab ich einfach eine Ringförmige Kurve am Schornstein als Tangentenerhaltungslinie genommen. Dadurch wird der Auslauf auf der Rauchkammer auch Kreisförmig. Ich hab auch mal mit den Werten gespielt, es gibt einen Bereich in dem es nicht geht, aber Unter- und Oberhalb dieses Bereichs geht es. Schau halt mal. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
