Thema: Instalation von SE V9 (443 mal gelesen)
Suny Mitglied Werzeugmechaniker/Formentechnik
Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2001
erstellt am: 21. Sep. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe ein großes Problem bei der instalation von SE V9 (Studenten Version). - Nach der Pfadeingabe taucht immer wieder die Fehlermeldung "Interner Fehler 2755. 1632, D:\Solid Edge V9.msi" auf, die Instalation wird an dieser Stelle abgebrochen. Wie kann ich den Fehler beheben, um die Instalation erfolgreich zu beenden? Für die Hilfe danke ich im voraus! Gruß Suny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2002 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suny
Hallo Suny, ein paar Infos mehr dürften es schon sein. Welches Betriebssystem hast Du? Wenn 98 ist schlechte Karten, muß mindestens 98 SE sein. Ist Dein Grafikkartentreiber auf dem neusten Stand? Ist es eine Original CD oder eine gebrannte, wobei gerade bei Studentenlizenzen auch gebrannte durchaus legal sein können. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suny
Ich würde drauf tippen, das Dein PC Probleme beim Lesen der CD hat... Versuche doch die CD vorm Installieren mal auf die Platte zu kopieren und dann zu installieren. Vielleicht bekommst Du schon beim kopieren die Fehlermeldung das die CD nicht gelesen werden kann. Wenn Du einen Brenner in deiner Maschine hast, dann probiere es mal von da aus, die haben meist eine bessere Fehlerkorrektur. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Gras. Hallo Lars! Als Betriebssystem habe ich : Win. 2000 Professional, Version 5.0 Sp 1. Der Grafikkartentreiber ist meines Wissens nach aktuell. Die Grafikkarte hat nur 16 MB SDRAM (VOODOO 3 2000). Ist natürlich zuwenig Speicher für ein CAD-System,aber die Installation des Programms soll normalerweise unabhängig von der Grafikkarte verlaufen. - Die CD ist i.O., auf einem anderen Rechner habe ich das Programm mit der CD installiert bekommen. Der Trick mit dem kopieren auf die Festplatte hat auch nicht funktioniert. - Ich gehe davon aus es liegt an der Grafikkarte. Gruß Suny.
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suny
