Thema: Teile-Bibliotheken zu Solid Edge (1022 mal gelesen)
schnuff Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 124 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, einer der großen Vorteile von 3D liegt in der Möglichkeit stimmige Stücklisten aus den Zusammenbauten zu generieren. Nach dem wir uns 3 Solid Edge Arbeitsplätze beschafft hatten, freuten wir uns schon auf diese neuen Möglichkeiten. Nun stehen wir vor dem Problem der Beschaffung einer erweiterbaren Norm- und Kaufteilebibliothek. Bis jetzt haben wir uns zwei Produkte angeschaut (Smap 3D von CAD partner und isl von Bogner/Herac). Leider mußten wir feststellen dass diese beim Strukturieren der Kataloge Informationen wie Norm und Abmasse der Teile als Unterscheidungskriterien verwenden. Wenn ich jedoch eine endgültige Stückliste automatisch und ohne Nacharbeit generieren will, muss zwingend auch nach Material und eventuell auch nach Behandlung der Oberfläche unterschieden werden. Ich denke dabei z.B. an eine Sechskantschraube M8x30. Diese gibt es in verschiedensten Materialien und im Beispiel von Stahl auch verschiedenen Oberflächenbehandlungen und Festigkeitsklassen. Nun meine Frage. Gibt es Teilebibliotheken zu Solid Edge die solche Unterscheidungen zulassen? Man müsste natürlich auch in der Lage sein die Datenbankfelder der einzelnen Teile um neue Felder z.B. die eigene Teilestammnummer zu erweitern. Ehrlich gesagt bin ich etwas erstaunt dass die beiden oben genannten Firmen auf unsere Anfrage hin so ragierten als wären sie mit dieser Problematik noch nie konfrontiert worden. Sind wir die einzigen die diese Anforderung haben? Gruss, schnuff
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 02. Sep. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnuff
Hallo, wir arbeiten seit 1998 an 8 Cad-Arbeitsplätzen mit Smap3D. Zu den Normteile-Bibliotheken lassen sich entweder eigene Teile oder bestehende Normteile z.B. mit anderem Werkstoff unter anderem Namen kopieren und hizufügen. Mit Zusatzprogrammen (Smad3D Partfactory) lassen sich ganze Normteilreihen erzeugen Gruss D.Edlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnuff
Hallo Schnuff! Zitat: Original erstellt von schnuff:
Solch eine Biliothek gibt's tatsächlich und zwar bei uns! Erste Infos dazu unter: www.cadenas.de Weiter Infos gerne auf Anfrage unter: Support@cadenas.de MfG, MK CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 02. Sep. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnuff
Hallo Schnuff Wir hatten dieses Problem hier bei uns auch, und haben uns dann für einen Anbieter mit Herstellerkatalogen entschieden (Cadenas), da wir dann z.B. bei den Schrauben im Herstellerkatalog die unterschiedlichen Qualitäten und Materialien auswählen können, und die generierten Daten dem entsprechen. ==>Bedingung ist allerdings, dass man das Zeug genau bei dem Anbieter einkauft, der auch in den 3D-Katalogen vorhanden ist. Denn in der Stückliste erscheint als Titel die Bestellbezeichnung von genau dem Hersteller. Damit kämpfen wir aber hier noch. Das Spektrum von z.B. Cadenas ist wohl sehr breit, deckt aber bei uns bei weitem nicht alles ab. Gruss Eru...
erstellt am: 02. Sep. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo elsbett könnt Ihr mit dem Produkt die Bibliothek um eigene Teile (eventuell auch eigene Attribute) erweitern? Ist für uns essentiell da wir im wesentlichen Anlagenbau betreiben. Gruss, schnuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnuff
