Thema: Inter-Part Copies (470 mal gelesen)
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass ich beim selektieren der Teilflächen meiner Iter-Part-Kopie nicht die Möglichkeit habe, Konstruktionsflächen oder Referenzebenen anzuwählen ???? Nur wahre, modellierte Kanten und Flächen ??? Mache ich was falsch, oder handelt es sich um einen Befehl, der wieder nur einige Auswahlmöglichkeiten zulässt ??? Grüße Clemenine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clementine
Hallo Clementine Also ich hab das kurz getestet (V11SP6), ich kann Konstruktionsflächen problemlos auswählen, jedoch keine Referenzebenen. Nun, die Idee von Interpart ist ja vor allem das einbeziehen von Geometrie, da verstehe ich noch irgendwie, dass die Ebenen nicht einbezogen werden können. Hilft das was? Falls nötig, lade ich meine Testfiles hoch. Gruss Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 28. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clementine
Zumindest in der V12 lassen sich Konstruktionsflächen einbeziehen. Referenzebenen und Skizzen nicht. Ich habe die Flächen aber nur mit ebenen Flächen geprüft. Viele Grüße
------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, Danke. Ich habe hier noch die V10. Wahrscheinlich liegts's daran. Habe jetzt ein anderen Workaround genommen. Mit dem Einbeziehen von Konstruktionsflächen der Seilrollen wäre es einfacher gewesen. Habe hier einen Seilverlauf über mehrere Rollen, die in unterschiedlichen Winkeln und Ebenen zueinander stehen. Aber das 3D-Seil verläuft jetzt dort, wo's hingehört. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
