  Solid Edge
  Ringabhängigkeit
Autor Thema:  Ringabhängigkeit (594 mal gelesen)
Blechgegi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blechgegi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechgegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechgegi
Solid Edge V16
Fujitsu Siemens Windows XP
Pentium(R)CPU 3.00GHz 2,00GB RAM
Nvidia Quadro4 980 XGL 128MB
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Jedesmal wenn ich einen Teil in meine Baugruppe einfügen möchte kommt die Meldung Ringabhängigkeit.
Gibt es eine Möglichkeit diese Abhängigkeit herauszufiltern.
Danke im voraus.
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechgegi,
habe dieses Problem auch mal gehabt. Das geschah immer dann, wenn ich Interpart-kopierte Flächen von Körpern aufeinander ausrichten wollte. In diesen Fällen helfe ich mir, indem ich diese Körper an ihren Referenzebenen ausrichte.
miko
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir taucht das Problem auch auf, obwohl ich keine InterPart genutzt habe. Wenn ich mit dem Zusammenbau anfange, kann ich leider nicht immer schon voraussehen, was jetzt wie angeordnet(Beziehungen) wird. Daher ist es öfters notwendig, die Beziehungen zu ändern.
Gibt es in Solid Edge keinen Assistent, der empfiehlt, was man ändern sollte?
Die Funktion Checkliste ist nicht sehr aussagekräftig.
Und die Anzeige im Beziehungsfenster in der EdgeBar hilft mir leider auch nicht immer weiter. Mehrere inkompatible Beziehungen kommen dann oftmals vor und die verursachende Beziehung ist unbekannt.
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 30. Sep. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich wünsche mir etwas mehr Unterstützung von SE in dieser Hinsicht. Gerade die Flexibilität in der Baugruppenzusammenstellung lässt manchmal stark zu wünschen übrig. Da ist dan plötzlich alles rot, und man suche mal fröhlich...
Vielleicht helfen Dir ja die Tipps in folgendem Beitrag etwas weiter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000428.shtml
Eru...
