Thema: Absturz bei Offset (1090 mal gelesen)
Piccus Mitglied IHM
Beiträge: 10 Registriert: 09.05.2002
erstellt am: 28. Jul. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Benutze V9, und habe in jeder Umgebung egal ob Draft Sheet Matal oder Part Abstürze mit den Befehl "Offset".Immer wenn ich auf Akzeptieren drücke. Denke es liegt an der Grafikkarte. Habe alle möglichen Einstellungen versucht, jedoch Ergebnislos. Grafikkarte Radeon 8500 unter XP hatt jemand damit Erfahrung? Im voraus vielen Dank. MfG piccus [Diese Nachricht wurde von Piccus am 28. Juli 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Piccus am 28. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 29. Jul. 2002 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
Stein Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
Piccus Mitglied IHM
erstellt am: 30. Jul. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stein, habe ich in allen möglichen Einstellungen versucht ohne Erfolg. Habe auch die Grafikkarte gegen(Radeon 7200) gewechselt das gleiche Ergebnis egal mit welchen Treiber. Glaube ich gehe von XP ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
Piccus Mitglied IHM
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ellute Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
Piccus Mitglied IHM
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Piccus Mitglied IHM
erstellt am: 30. Jul. 2002 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ELLUTE, ist schon vedammt spät und ich am Ende. Auch die GForce 4 brachte nix. In meinen zweiten Rechner funzt alles nach dem ich die Hardwarebeschleunigung herabgesetz habe. Muss irgendwo ein Fehler im Programm sein. Danke nochmals für deine Mühe gehe jetzt schlafen. MfG Piccus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jul. 2002 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
Hallo Piccus, hab das ganze grad mal getestet. Also bei mir hier (PIII, NT4, V9 SP8, FireGL1) läuft es. Ich hab das Teil mal drangehängt. Du sagst es passiert immer, auch mit meinem Bauteil hier? Also Grafikkarte halte ich für unwahrscheinlich. Ich hatte zwar vor einiger Zeit einen Fall, bei dem es bei einem Offset gekracht hat, aber da lag es an irgendwelchen Splines die ich einbezogen hatte. Interessant ist das es auf anderen Rechnern läuft, also kann es SE offensichtlich. Mein Tip, mal auf Deinem Rechner mit nem anderen Login versuchen, eine zerstörte Current_User Einstellungen war schon für manches Phänomen gut.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
Zitat: Original erstellt von Ellute: > Also bei mir hier (PIII, NT4, V9 SP8, FireGL1) läuft es.Jaaaa, ist ja auch kein XP ! ;-) Ellute
und ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert Mir gings eigentlich darum, das es wahrscheinlich nicht am XP alleine liegt sondern an evtl. zerschossenen User Einstellungen. Allerdings ist anzumerken das V9 nicht für XP Zertifiziert ist, da es damals noch kein XP gab.
Piccus Mitglied IHM
erstellt am: 01. Aug. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe mich mit einem anderen Login versucht, das gleiche Ergebnis. Steelworker hatte exakt das gleiche Problem wie ich leider noch keine Antwort bekommen. Jedoch glaube ich das dies ein Window XP Fehler ist. Bloß Wooooo?. Habe allerdings WinXP über ME gezogen, vielleicht liegt dort der Hase im Pfeffer ebenfalls habe ich danach SE neu Installiert. Übrigens hat der Anhang das gleich Problem danke nochmals für deine Mühe. Werde um einen Neuinstallation wohl nicht herum kommen. Obwohl Win XP gut läuft. Steelworker auf dessen Problem Du auch geantwortet hast auf Seite 6: Hallo User, ich habe folgendes Problem mit meiner Studentenversion von SE V9: Unter WIN XP bricht SE beim Versuch, mit der Offset-Funktion z.B. unter "Ausprägung erstellen" zu arbeiten, stets ab unter Hinweis auf ein Abbruchprotokoll, in dem mehrere .dll `s genannt sind, die scheinbar Konflikte verursachen, oder wie ich auch immer dieses Protokoll interpretieren kann. Ebenso bricht er im DRAFT-Modus willkürlich ab, so daß ganze Arbeitschritteu umsonst waren. Ist dies ein XP-spezifisches Problem, und wenn ja, wie kann ich dem abhelfen? Für Eure Bemühungen herzlichen Dank MfG Michael Kübler
Ellute Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piccus
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Sie sind im Maschinenbau zu ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Piccus Mitglied IHM
erstellt am: 01. Aug. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
