 | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: Profilüberprüfung (385 mal gelesen)
Tommaso Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 08. Jul. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite nun seid einigen Tagen mit SE, beim Durcharbeiten der Lehrgänge bleibe ich beim "Modul-Part" Nr. 3 "Modellieren mit Hilfe von Skizzen" hängen. Immer wenn ich aus der 2D Ebene mit "Ende" in den 3D Modus will erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich habe alle punkte im Lernprogramm Schritt für Schritt durchgearbeitet, aber immer die selbe Meldung ! Frage: was mach ich Falsch ? kennt einer das Problem ? Würde mich über Hilfe sehr freuen, da ich mich schon einige Tage damit herumärgere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 08. Jul. 2002 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Hallo Tommasu, Du solltest Deine Skizze einmal überprüfen. Diese Meldung erscheint immer, wenn das Profil nicht korrekt gezeichnet wurde, z.B. Linienendpunkte nicht miteinander verbunden sind. Am besten kontrollierst Du die Beziehungen, wenn der Menüpunkt "Beziehungen anzeigen" unter Extras aktiviert ist (und in dieser Umgebung am besten auch bleibt). Weiterhin sollte der Punkt "Beziehungen erhalten" aktiviert sein, damit eine z.B. horizontal ausgerichtete Linie auch horizontal bleibt. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin L, danke für Deine Hilfe habe alles befolgt, die Beziehungen werden auch angezeigt. Wenn ich nur ein Rechteck zeichne mit zwei horizontalen Linien siehe Anhang, kommt diese Fehlermeldung ? Hingegen ohne Linien klappt es ? Hast Du noch ne Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Stöckl Mitglied Personalbereitstellung
 Beiträge: 34 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Hallo Tommaso! Im Lernprogramm hast du gleich am Anfang nicht richtig mitgemacht! In der Übung geht es darum aus einer SKIZZE etwas zu bauen. Man startet also mit Skizze und nicht, so wie du, mit einer Ausprägung. In dem gezeichneten Profil ergibt sich sonst eine Kontur die nicht für einen Körperquerschnitt dienen kann! Was für die Skizze aber kein Problem ist, da in den darauffolgenden Schritten aus der Skizze zum modellieren nur Fragmente benutzt werden. Falls dir so etwas in Zukunft passiert, nicht gleich verzweifeln. Markiere einfach die ganze Geometrie geh auf ausschneiden>Fertigstellen>Skizze>Ebene>einfügen. Wünsche noch einen schönen Tag mit unseren Lernprogrammen!
------------------ Peter Stöckl ACAM Systemautomation GmbH www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Stöckl, da möchte ich mich doch mal bedanken ! Das magische Wort war Skizze !, habe das Lernprogramm noch mal Wort für Wort durchgelesen.....und ....da hab ich doch mit einer Ausprägung gearbeitet und es nicht gemerkt, da diese bereits angewählt war. Jetzt klappt alles Suppi, und werde noch einen schönen Tag mit dem Lernprogramm haben! Noch mal Danke ! Thomas Molé
