Thema: Teilefläche ansehen (865 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Hat jemand von Euch einen Tip für mich, warum in der Profilfunktion die Funktion "Teilefläche ansehen" zwar angewählt werden kann, aber ich keine Flächen oder Ebenen wählen kann? Muss ich da irgendwo etwas einstellen oder hab ich es hier mit einem "Bug" zu tun?!?! Danke für eure Tips! Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Schorschi, soweit ich das beurteilen kann, macht das "Teilflächen ansehen" in der Profilumgebung gar keinen Sinn, da Du ja in einer 2D Ebene bist. Und dort keine aktive Ebene zum anwählen hast, sondern nur Linien,etc. Der Befehl "drehen" und "Allgemeine Ansichten" funktioniert, denn dort muss Du keine Ebene des Teils anwählen. Aber mit den "allgemeinen Ansichten" kannst Du recht gut Dein Teil in verschiedene Positionen bringen. Andere Frage, was hast Du vor, wenn Du diesen Befehl in der Profilumgebung gerne benutzen möchtest ? Ich habe den Befehl dort noch nie vermisst. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine! Meine Frage bezieht sich auf folgende Situation: Ich habe eine weitere Ebene erstellt in einem best. Winkel zu einer Hauptebene. Nun wähle ich diese neue Ebene an und wechsle auf dieser Ebene in den Profilmodus. Gelegentlich drehe ich aber dann das Modell (zwecks leichterer Kantenfindung, usw.) von der 2D Ansicht in die 3D - ich weiß, ich könnte auch in das 3D-Fenster wechseln und dann wieder zurück ins Profilfenster Aber warum nicht im Profilfenster drehen und dann über besagte Funktion (ist ja schließlich anwählbar) wieder in die 2D Ansicht zurück - "allgem. Ansichten" hilft mir da leider nicht (oder hab ich da eine Funktion noch nicht entdeckt)!? Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Morgen Schorschi, Du hast Recht. Allgemeine ansichten hilft Dir nicht dabei. Und mit Teilfläche ansehen kannst Du in dem Fall auch nichts anfangen. Ich hab's auch mal mit einer Konstruktionsfläche versucht. Auch die kann man nicht anwählen..... Versuch doch einfach eine kleine Ausfräsung an Deinem Teil auf der besagten Winkelebene zu erzeugen. Die kannst Du dann mit "Teilfläche ansehen" anwählen und nach Fertigstellung des Teils wieder löschen oder unterdrücken. Dafür musst Du aber auch jedesmal in das 3D-Fenster wechseln. In der Profilumgebung ist der Befehl nicht ausführbar. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo allerseits, wenn man in der Profilansicht dynamisch dreht um Kanten zu finden, kann man die Ansicht etwa in die richtige Ebene drehen und dann den Knopf "allgemeine Ansichten" drücken und SE richtet die Profilansicht wieder aus. Gruss
Clementine Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
hallo, in der normalen 3 d umgebung kann man sich die teilfläche ansehen und dann unter benannte ansichten abspeichern.dann ist dies ansicht auch in der profilumgebung und auch im draft abrufbar. ich hoffe dies hilft weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
