 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Geschnittene Ansicht in Draft (1481 mal gelesen)
lumo Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 15.04.2002
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte eine geschnittene Ansicht aus dem Part oder Assembly direkt als Draft ableiten, d.h. ohne zuerst eine 'normale' Ableitung zu erstellen, dann dort einen Schnitt zu legen und diesen dann darstellen zu lassen. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lumo
Hallo lumo, ja das geht! Du mußt Deine Ansicht als Snapshotansicht ableiten. Dann kannst Du genau die Schnitte die Du im Assembly definiert hast auswählen. Du findest die Funktion in den Eigenschaften der Ansicht in dem Karteireiter Geschnittene Darstellung ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Jul. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lumo
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 02. Jul. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lumo
Hallo Lars, die Möglichkeit gibt es. Bevor Du die Ansicht auf das Blatt setzt, hast Du im Zeichnungsansichtassisten im ersten Fenster den Punkt "Konfigurationen". Funktioniert aber nur im ASM, dort macht es auch nur Sinn, und Du musst im ASM natürlich eine Anzeigenkonig. abgespeichert haben. Gruß Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumo Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antworten. Befriedigt mich aber alles nicht! Zu Deinem Vorschlag, Markus: - In der geschnittenen Darstellung lassen sich die Schraffuren für Schnitte nicht einblenden. - Snapshotansichten lassen sich auch nicht vermassen, wozu sind sie eigentlich? Zum Vorschlag von Lars/Clementine: Die Anzeigekonfigurationen kenne ich. Mit dem integrierten Schnitt hat es aber nicht funktioniert, wird nicht dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lumo
Die Snapshotview ist meines Erachtens nach dafür da, um von einer Baugruppe eine schnelle Entwurfszeichnung zu machen... eventuell als Diskussionsgrundlage(???)... Wie Du in einer Geschnittenen Ansicht schraffieren kannst? Rechter Maustastenklick auf die Ansicht und 'in Ansicht zeichnen' wählen, dann kannst Du schraffieren was Du möchtest... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lumo
Hallo Lars Und was mache ich wenn das nicht funktioniert??? Ich hab genau das gleiche Problem. Ich wollte die Snapshot nutzen um schnell einen einigermassen gut aussehenden Halbschnitt zu bekommen ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
microvision Mitglied Firma
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lumo
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 07. Apr. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lumo
hallo lumo, die snapshot ansicht dient der geschwindigkeitsverbesserung beim ableiten.speziel bei der positionierung eines isometrie bring das einiges und hier lassen sich auch pos. nummern anbringen.die nachträglich schrauffur in ansicht gezeichnet wird wahrscheinlich fehlschlagen weil die konturen nicht geschlossen sind. zoome masl an eine snapshot ansicht ganz nash heran un schau dir mal die bögen an. diese sind je nach qualität mehr oder weniger rund, aber definitiv vereinfacht. wenn aber kein geschlossener linienzug vorhanden ist, wird eine schraffur vermutlich fehlschlagen. hilft dir zwar nicht bei deinem problem, aber die snapshot ist hoffe ich jetzt klar. eventuell könntes du wenn du v15 schon nutzt mit den quicksheet templates in diese richtung arbeiten. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
