Hallo Mirko,
schau mal unter Format-Formatvorlage-Bemassungsvorlage hier kannst Du entweder die bestehenden Vorlagen ändern oder neue anlegen.
Da Du Deine Symbole wohl auch beim platzieren mit der Einstellung DIN erstellst solltest Du diese nicht ändern weil sich alle Bemassungen die diese verwenden mit ändern.
Mein Tip: Leg eine neue Formatvorlage basierend auf DIN mit dem Namen DIN-Oberflächen an, in dieser Formatvorlage vergrößerst Du den Schriftgrad auf das von Dir gewünschte Maß.
Jetzt kannst Du ganz einfach Deine bestehenden Symbole ändern in dem Du sie alle anklickst und einfach die verwendete Formatvorlage oben links in der Smartstepleiste auf Deine neue Vorlage änderst.
Beim erstellen neuer Symbole schaltest Du einfach vorher um.
Wenn Du die neue Formatvorlage auch in Deiner Normal.Dft anlegst hast Du es zukünftig auf allen neuen Zeichnungen mit drauf.
Markus Gras
