| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Konstruktionszeichnungen in der Skizze (210 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Was mich echt nervt (unter anderem): Warum verschwindet eine Konstruktionszeichnung in der Skizze einfach, wenn man nicht mindestens einen "normalen" Strich macht? Gibt es eine technische Begründung für diesen "Gedächtnisschwund"? Was geht es SE an, ob ich in einer Skizze eine Konstruktionszeichnung mache oder eine normale Skizze? Also auf ein neues! :-( Frustgruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, zunächst einmal dient eine Skizze der Modellierung, enthält eine Skizze keine Elemente die zur Profilerstellung geeignet sind wird die Skizze verworfen. Ich nutze diese Funktion gerne zum Messen, ich erzeuge eine Skizze auf einer bestimmten Ebene und lege Maße an, wenn ich fertig bin gehe ich aus der Skizze raus und alles ist wie vorher! An sich ist es in einer Skizze jedoch völlig gleichgültig ob Du Linien als Konstruktion definierst oder nicht. Da Du später beim Auswählen eines Profils für das Formelement ja die Auswahl hast nur bestimmte Linien zu verwenden. Wenn Du also eine reine Konstruktionsskizze erzeugst spar die Mühe Deine Linien in Kontruktionslinien umzuwandeln. Diese Funktion ist dann nützlich wenn Du Hilfslinien und Profilgeometrie mischst und dabei den Überblick behalten willst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Du hast natürlich recht, und so habe ich das dann auch gemacht, d.h. auf den Konstruktionsmodus verzichtet. Es ist dennoch nicht einleuchtend, dass die Konstruktionselemente einfach verschwinden, denn man könnte ja später noch Zeichenelemente hinzufügen, oder wollte sich zwischenzeitlich ein anderes Formelement anschauen etc. Ausserdem gibt es da schlicht keinen Grund dafür (meine bescheidene Meinung). Bei einem misslungenen Formelement wird einem immerhin noch angeboten, in einer Skizze zu speichern, falls die Skizze den Vorstellungen von SE nicht genügt. Da Du gerade das Messen ansprichst: Das ist eine Funktion, die ich auch sehr häufig nutze (und die in SE sehr gut realisiert ist): Kann man die Funktion Messen irgenwie als Button einfügen? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das mit dem Plazieren einer Funktion ist relativ einfach, habe ich jetzt rausgefunden, man zieht unter "Anpassen" das icon irgendwo hin. Interessanter Weise ist das Icon "messen" in der Assembly-Umgebung nicht ansprechbar, obwohl die Funktion im Menu abrufbar ist. Naja, wahrscheinlich werde ich mir eh ein paar Short-cuts anlegen. Schönen ersten Mai! Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
erstellt am: 02. Mai. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
