| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Zeichnungsableitung in V10 (372 mal gelesen)
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, seit wir hier SE V10 mit SP 6 instaliert haben (auf WIN 2000), lassen sich von vielen Assemblies keine Zeichnungen mehr ableiten. Es handelt sich um asms, die über den RevisionManager kopiert worden sind und anschliessend wurden einige Teile aus der Baugruppe entfernt. Beim Ableiten taucht jedesmal diese Fehlermeldung auf: " Die Zeichnungsansichten konnten möglicherweise wegen Geometrifehlern im Modell nicht erstellt werden. Dies kann an einer ungültig importierten Modellgeometrie liegen. Überprüfen Sie die Modelldatei, um mögliche Geometriefehler zu Beheben." Es gibt aber keine Geometriefehler. Auch keine Kollisionen, ausser bei Schrauben/Gewindeverbindungen. Kennt jemand dieses Problem und weiss, wie es zu beheben ist. Danke im Voraus, Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Feb. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clementine
Hallo Clementine, die Meldung resultiert in Deinem Fall wahrscheinlich aus verlorenen Verknüpfungen. Das Du die Daten mit dem Rev.Man kopiert hast ist zunächst OK, aber wenn der Link vorher schon weg war? Ab V10 kannst Du im Rev.Man aber verlorene Links auch Verzeichnisweise reparieren. Ist bei euch in Vergangenheit mal ein Server, vorzugsweise ein Novellserver, umbenannt worden?
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, nein bei uns ist kein Server umbenannt worden. Jedenfalls ist das schon Lange her, daran kann es nicht liegen. Auch die Links sind alle da. Keine der Dateien trägt im RevManager den Zusatz NA. Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich ein ähnliches draft unter dem Namen speichere, den ich gerne hätte, und dann über Berabeiten-Verknüfungen die Quelle ändere. Hat funktioniert. Es lassen sich aber keine weiteren Ansichten, als die schon vorhandenen ableiten. Und die Lösung gefällt mir auch nicht. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 07. Mrz. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clementine
Hallo Clementine, falls die Baugruppe in SE i.O. ist, speichere sie mal unter einem anderen Namen ab. Wir haben seit der Version10 auch teilw. Probleme, wenn Baugruppen mit dem Revisionmanager bearbeitet werden; komischerweise sind die Strukturen wieder i.O., wenn die asm mit 'Speichern unter' abgespeichert wird, Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, wollte euch nicht vorenthalten, woran es bei mir gelegen hat, dass sich keine Ansichten mehr ableiten lassen: Wir haben unsere Vorlagen hier auf dem Server und diese sind mit einer älteren Version erstellt worden. Habe sie zwar alle mal mit V10 geöffnet und gespeichert, aber trotzdem hatte dies nichts geholfen. Jetzt habe ich die neuste Draft-Vorlagen zum Ableiten verwendet ..und siehe da, es funktioniert wieder ! Das hat mich jetzt dazu veranlasst, alle Vorlagen auszutauschen. Ist halt ein wenig Fleißarbeit, die Eigenschaften wieder einzutragen. Dafür hat der andere Ärger nun ein Ende. Danke für den Tip an Markus G Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
