Thema: farbübernahme (267 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 05. Feb. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leutz, ich hab mal ne frage. wenn ich in einer asm ein muster erstelle aus mehreren bauteilen mit unterschiedlicher materialzuweisung (auch farbe)wird diese nicht mit ins muster übernommen. kann man das irgentwo einstellen, dass die alten einstellungen fuer die bauteile mit übernommen werden. gefunden hab ich bis jetzt noch nix. besten dank arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo arter, Farbzuweisungen lassen sich ganz einfach übertragen, klick das Teil an dessen Farbe Du allen anderen zuweisen willst. Klick nochmals auf die Farbe die es schon hat (oder auch ne andere wenn Du ändern willst), nun merkt Solid Edge das das Teil mehrfach vorkommt und fragt ob Du nur dieses eine oder auch alle anderen 'Vorkommen' geändert werden sollen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus, besten dank fuer deine hilfe. das mit der farbe wuste ich aber ich dachte mir das eigentlich etwas anders, wenn ich ein muster erstelle, das so an die 10-20 teile enthaelt ist es doch sehr langwierig alle teile aufzurufen und mit 2 clicks zu bestaetigen. ich dachte eigentlich an sowas wie eine automatische uebernahme aller farben nach der mustererstellung. und nun noch was anderes, kann man in ein betehendes muster noch bauteile einfuegen ohne das man das muster aufloesen muss? ich hab schon mal etwas experimentiert aber so richtig klappt es nicht. hat da mal jemand einen vorschlag. besten dank arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo arter, genau darum geht es ja, es macht keinen Sinn bei einem vielteiligen Muster jedes Teil anzuwählen, daher die Abfrage von Solid Edge wenn ich ein Teil ändere ob alle anderen auch geändert werden sollen. Du kannst ein Muster jederzeit nachträglich ändern, das Muster anklicken in der SmartStepleiste Bearbeiten anwählen, und danach kannst Du in dem ersten Arbeitsschritt weitere Teile zum Muster hinzufügen, bzw. in den weiteren Schritten die Bemusterungsgrundlage oder den Ursprung neu bestimmen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
