Thema: Mittelkreuze (1204 mal gelesen)
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin zur Zeit mit Solid Edge Origin am testen und habe eine Frage zur Mittenkreuzdarstellung im Zeichnungsbereich. Wenn man, z.B bei einem Flansch mit Bohrungen, die Mittenkreuze auf die Bohrungen setzt werden diese immer waagerecht und senkrecht ausgerichtet. Normalerweise werden die Achsen zum Mittelpunkt gezeichnet. Ist dies ein Fehler in SE oder gebt es eine Einstellung hierfür. Gruß B. Plattfaut [Diese Nachricht wurde von bplattfaut am 30. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 30. Jan. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
hallo! also ich habe keine derartige einstellmöglichkeit gefunden und bin mir ziemlich sicher, dass es keine gibt. eine möglichkeit gibt es aber - der gute alte methode "zu fuß zeichnen" in der funktion "in ansicht zeichnen" (rechte maus taste), dann entsprechendes achskreuz in eine bohrung zeichnen und dann mittels funktion "drehen" & "kopieren ein" das eine achskreuz über den flanschmittelpunkt in die mitte der anderen bohrungen setzen. gruß georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mirko Kobrig Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2002
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
Hallo Leute, also, wenn man die Mittellinien an einer Bezugsachse/-linie ausrichten will, gibt es die Möglichkeit es einzustellen. Sobald man auf das Symbol klickt, erscheint eine Formatierungsleiste. Bei dieser Leiste gibt es die Möglichkeit, die Ausrichtung auf "Horizontal/waagerecht" oder "Bemaßungsachse verwenden". Wenn man dann "Bemaßungsachse verwenden" gewählt hat, muß man nur noch die Bezugsachse wählen. Viel Erfolg Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
