Thema: zusammenbauen von Baugruppen über absolute Koordinaten (1969 mal gelesen)
gunni Mitglied
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 05. Dez. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben von einem Kunden einige Iges-Dateien eines Fahrzeugs bekommen. Diese Teile liegen alle im Fahrzeug-Koordinatensystem. Wir wollen nun ohne die Vergabe von Beziehungen zwischen den Bauteilen die Teile wieder zusammenspielen. Ist es im Assembly, außer über die Ausrichtung der Referenzebenen, möglich Teile einfach über den Absoluten Nullpunkt zu Platzieren? Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo Gunni, da gibt es mehrere Möglichkeiten! 1. Das Teil mit gedrückter Umschalt(Shift)-Taste einfügen, dann fragt Solid Edge nicht nach Bedingungen. Als nächstes Klickst Du das Teil an, und verwendest die Fixpunktbeziehung. Als nächstes rechte Maustaste auf das Teil Eigenschaften und einfach alle Koordinaten auf Null stellen. Die Fixpunktbeziehung findest Du in der Symbolleiste auf der linken Seite, es ist die blaue Raute mit dem Strich drüber. 2. Das Teil im Windows Explorer markieren und rechte Maustaste-Kopieren, das teil ist jetzt in der Zwischenablage. Im Assembly drückst Du wieder die Umschalt-Taste während Du auf das Einfügesymbol der Zwischenablage klickst. Das Teil wird jetzt direkt in den Nullpunkt platziert. 3. Du verwendest Anhängenden Makro. Du kannst in dem Dialog mehrere Dateien Anwählen in dem Du die STRG-Taste drückst, oder mit gedrückter Umschalttaste ganze Bereiche, also genau wie im Windows Explorer. Der Rest ist selbsterklärend. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von Markus Gras am 05. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2001 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hubert Sallegger Mitglied Geschäftsführer eines Konstruktionsbüros
Beiträge: 9 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 06. Dez. 2001 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
TobiasEsleben Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 29 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 06. Feb. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo, bin über die Suche auf diesen Beitrag gestoßen. Ich hab nämlich ein ähnliches Problem. Wir bekommen vom Kunden auch Iges-Dateien, die im Fahrzeug-Koordinatensystem liegen. Wenn ich nun diese Iges in ein Part Dokument umwandle liegt mein Koordinatenkreuz sehr weit von meinem Formelement entfernt. Kann ich dieses Iges Teil auch mit gedrückter Strg Taste in ein geöffnetes (lehres) Part einfügen, damit ich das Iges im Koordinaten-Ursprung liegen habe? Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Moin Tobias, Zitat: Kann ich dieses Iges Teil auch mit gedrückter Strg Taste in ein geöffnetes (lehres) Part einfügen, damit ich das Iges im Koordinaten-Ursprung liegen habe?
Nein, es werden die Referenzebenen auf einander gelegt. Aber man kann das Part in ein ASM, wie oben beschrieben einfügen und verschieben, dann ein neues Part öffnen, "Einfügen/kopie eines Teils" ASM einfügen, Haken "Mit Datei verknüpfen" entfernen. Speichern - und man hat ein neues Part, mit neuer Position der Referenzebenen. Gruß Horst [Diese Nachricht wurde von HorstD am 07. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HorstD am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FD-Sklave Mitglied Affe mit PC Kenntnis
Beiträge: 11 Registriert: 08.11.2006 V17
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
