  Solid Edge
  Absturzt wg Temp Dateien
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 02.07.2026
Autor Thema:  Absturzt wg Temp Dateien (292 mal gelesen)
M.Lieb
Sehen Sie sich das Profil von M.Lieb an!   Senden Sie eine Private Message an M.Lieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Lieb
erstellt am: 18. Okt. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr dadraußen
Wir haben bei uns ein kleines Problem mit dem Temp Verzeichniss. Wir setzen Excel und S.E. gleichzeitig ein, da aber beide Programme das Temp. Verzeichniss benutzen kommt es regelmässig in S.E. zu abstürzen bzw.zu Fehlfunktionen. Auch wenn wir jeden Tag das Temp. Verzeichniss löschen besteht diese Problem.Habt Ihr auch solche Probleme oder eine Lösung?
Gruß Michael
bernd2
Sehen Sie sich das Profil von bernd2 an!   Senden Sie eine Private Message an bernd2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd2
erstellt am: 21. Okt. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Lieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tatsache, daß Excel und SE das temp-Verzeichnis nutzt kann meiner Meinung nach nicht der Grund für die Abstürze sein. Ich selbst nutze SE und Excel intensiv.
Es kann jedoch sein, wenn Deine Partition, auf der das temp-Verzeichnis eingerichtet ist, nicht mehr genug Platz hat, daß SE nicht mehr ausreichend Platz hat um Daten auszulagern.
Was hast Du denn für Abstürze? Sind das eher spontane Abstürze, deren Ursache nicht nachvollziehbar ist? Wenn Ja, dann kann es evtl. der Grafikkartentreiber sein. Schau mal nach ob es von deinem Kartenhersteller aktuellere Treiber gibt und installiere den mal.
Von V8 auf V9 bzw. V10 wurden gerade im Grafikbereich einige zusätzliche performancesteigernde Dinge implementiert.
Vielleich hilft Dir das.
M.Lieb
erstellt am: 24. Okt. 2001 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Bernd für deine Antwort,
leider hat sie mich nicht weiter gebracht. Dieses Problem haben wir auf vier verschiedenen Rechnern mit drei verschiedenen Grafikkarten(teilweise mit neustem Treiber).
Was mich wundert ist, das im Temp. Verzeichniss die Registrierung von Excel hinterlegt wird, ist dies normal.
PS Eine Antwort zu erhalten egal wie ist immer gut.
Michael
