  Solid Edge
  Rotationsausschnitt
Autor Thema:  Rotationsausschnitt (291 mal gelesen)
JRost
Sehen Sie sich das Profil von JRost an!   Senden Sie eine Private Message an JRost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JRost
SE V12-SP9
P4 2,4Ghz;1500MB;GeForce Quadro4XGL;Win2000-SP2
BS+Kompl.Software Englisch
erstellt am: 13. Jun. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Rotationsausprägung alleine im Part erzeugen?
(z.B.für eine Senkbohrung)
Um die Kontur dann Abzuspeichern und um sie für alle später Erzeugten
Teile nützen zu können durch Einfügen der Rotationsausprägung?
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 15. Jun. 2001 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Eine Rotationsausprägung erzeugen
2.in Edgebar das Formelement markieren und kopieren
3.in Edgebar die Formelementebibliothek auswählen
4.das Formelement einfügen
oeoeha
Sehen Sie sich das Profil von oeoeha an!   Senden Sie eine Private Message an oeoeha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeoeha
erstellt am: 19. Jun. 2001 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass du eine Rotationsausprägung meinst? Für eine Senkbohrung bräuchtest du doch einen Rotationsausschnitt, oder? Aber bei SE gibts dafür extra den Bohrungsbefehl. Zum Immer-wieder-einfügen gibts ab V8 die Formelement-Bibliotheken. Hier kann man doch Formelemente ablegen, die man immer wieder braucht. Genaueres kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich im Moment nur im Besitz einer V7 bin.
Grüsse.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2001 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oeoeha,
Die Formelementbibliothek gibt es auch schon in V7, im Menü Extras-Formelementbibliothek.
In V8 wurde die Bibliothek lediglich in die EdgeBar eingefügt.
Markus
oeoeha
erstellt am: 19. Jun. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig. Weiß ich schon. Nur hab ich sie in V7 noch nicht benutzt. Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Funktioniert die denn in der V7 schon "richtig"? Weil es gibt wohl einige Befehle, die in V7 zwar "angelegt" waren, aber noch nicht richtig funktionierten.
Merle
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 19. Jun. 2001 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Formelementebibliothek funktioniert gut. Bei Freistichen an Rotationskörpern entsteht aber leider eine kleine Ecke, die vorher schon ausgeschnitten wird. Gibt es noch eine andere Möglichkeit direkt beim Erstellen eines Rotationskörpers einen Freistich oä. aus einer Bibliothek zu laden oder kann man nur auf ein Zusatztool hoffen.
JRost
erstellt am: 21. Jun. 2001 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von oeoeha:
Bist du sicher, dass du eine Rotations[b]ausprägung meinst? Für eine Senkbohrung bräuchtest du doch einen Rotationsausschnitt, oder? Aber bei SE gibts dafür extra den Bohrungsbefehl. Zum Immer-wieder-einfügen gibts ab V8 die Formelement-Bibliotheken. Hier kann man doch Formelemente ablegen, die man immer wieder braucht. Genaueres kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich im Moment nur im Besitz einer V7 bin.
Grüsse.[/B]
Sorry, natürlich meinte ich einen Rotationsausschnitt, wie im Thema schon genannt.
Anbei noch bemerkt, die Formteilbiliothek funktioniert einwandfrei, dank an alle für die Hilfe!!
