Thema: Zeichnungs Konvertierung (578 mal gelesen)
hubazsw Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2001
erstellt am: 07. Mai. 2001 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Einer unserer Kunden hätte gerne ein paar Zeichnungen von mir im Parasolid Format. Da es sich hier aber um etliche Einzelzeichnungen handelt wäre es nicht schlecht wenn man ein Konvertierungsprogramm von Solid Edge nach Parasolid hätte, um nicht jedes par File einzeln abspeichern zu müssen. Kennt da jemand ein Programm das mir hierbei helfen kann. MfG Gege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausS Mitglied Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
Beiträge: 35 Registriert: 22.09.2000 Solid Edge V18.00.06.06
erstellt am: 08. Mai. 2001 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubazsw
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 08. Mai. 2001 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubazsw
Hallo hubazsw, ich muss mich korrigieren. Klaus hat recht, wenn er sagt, das die Konvertierung von Part-Dateien in Parasolid im Batch - Mode möglich ist. Über den Auswahlknopf "Konvert to" können Parts und Assembleys in verschiedene 3D-Formate konvertiert werden. Das Macro findest du nach wie vor unter Path:\Solid Edge\Custom\* - Batch - Ich werde den alten Beitrag nun löschen. Gruss Marcus IT-Berater Maschinenbau Unitec Informationssysteme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke jetzt bin ich schon ein gutes Stück weiter. Die Anforderung hat sich inzwischen ein wenig geändert. jetzt sollen meine Part 3D Dokumente in iges files umgewandelt werden. Da das Batch Programm bei Convert to kein .igs anbietet und bei convert from kein .par oder .asm habe ich meinen Support angerufen und die wollen sich darum kümmern. Bin mal gespannt was da raus kommt. Trotzdem Danke für die Tips Gruß Gege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caeman Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 30.05.2001 Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 30. Mai. 2001 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubazsw
Hallo Gege, ich habe das Batchprogramm so angepasst, dass man Parts auch in Iges speichern kann. Melde Dich wenn Du es noch brauchst. Übrigens, im Convert from/to wird kein Solid Edge Format angeboten, da sich das Quell- oder Zielformat immer auf die drei Checkboxen bezieht. Beispiel: Klickt man auf Convert from *.dwg kann das Zielformat nur Draft sein. Klickt man auf Convert to *.x_t kann das Quellformat nur Part oder Assembly sein usw. Ist tatsächlich etwas verwirrend. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2001 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
