Autor Thema:   3D-Maus in anderen Anwendungen als CAD deaktivieren (7630 mal gelesen)
TheTutuut
Sehen Sie sich das Profil von TheTutuut an!   Senden Sie eine Private Message an TheTutuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheTutuut
NX4 - NX10
TCeng2005SR1 - TC10
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben auf manchen Rechnern den neuen 10.x-Treiber von 3DConnexion installiert. Seither scheiden (oder streiten?) sich die Geister (bzw. die Anwender) darüber, ob es nun toll ist, dass man nun z.B. auch in Excel-Tabellen oder PDF-Viewern scrollen kann.
Frage also:
Wie bekomme ich es hin, dass ich bei den Anwendern, die die 3D-Maus ausschließlich im CAD (hier: NX) aktiv haben wollen, für die 3D-Maus alle anderen Anwendungen deaktivieren kann?
Im Konfiguratrionsfenster wird bei aktivem Excel z.B. brav angezeigt, was man nun für Excel einstellen könnte, jedoch wie man die 3D-Maus z.B. für Excel deaktiviert ist da nirgends angegeben.
Danke im Voraus für Eure Antworten und Grüße,
Jürgen
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, das wirst Du schon bei der Installation des Treibers tun müssen. Dort kannst Du ja auswählen, für welche Anwendung Du den Treiber installieren willst.
Nimm den Haken doch mal überall raus und installiere nur für das CAD.
Ich habe es nicht probiert, könnte mir aber vorstellen, dass es so gehen könnte...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP4 / DBWorks R15
Office 2010
Windows 7 Professional 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
TheTutuut
NX4 - NX10
TCeng2005SR1 - TC10
erstellt am: 20. Okt. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rawo,
danke für Deine Antwort.
Interessanterweise entferne ich aber beim Installieren der Treibersoftware alle (wirklich ALLE) Häckchen - auch jenes bei "NX-Plugin". Da werden soweit ich das sehe nur "spezielle" Plugins für die jeweiligen Programme installiert. Die eigentliche Funktionalität der 3D-Maus wird wohl bereits durch den Treiber installiert.
Ciao, Jürgen
erstellt am: 20. Okt. 2015 22:55
- Inhaltsloser Beitrag -
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, habe das gleiche Problem....
Ein User ist es gewohnt im 2. Bildschirm zu Arbeiten, dabei mit der Maus im nicht aktiven CAD Fenster durch die Stückliste zu scrollen.
Habe alle Häckchen raus außer dem des CAD, SpaceExplorer Scrollt trotzdem im aktivem Fenster.
Die Software in der gescrollt wird ist auch nicht in der Liste, kann aber sein das sie eine Windows Explorer abwandlung nutzt.
Im Prinzip müsste man die 3D Maus einer Anwendung fest zuweisen können....
Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
Gulu
System-/ Produkt-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Gulu an!   Senden Sie eine Private Message an Gulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z440
Xeon E5-1620 v3, 3.50GHz, 16GB
NV Quadro K2200
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
mich nervt es auch seit dem 10er Treiber gewaltig!
Das Problem ist zum Einen, dass ein Tastaturemulator (und ein Joystickemulator?) mitinstalliert wird, und zum Anderen, dass der Treiber den Fokus immer auf das aktuelle Fenster wechseln muss. ...und das ist soooooo lahm!
Ich schalte teils mehrfach in der Minute zwischen CAD und anderen Fenstern hin und her. Das führt dazu, dass, wenn zurück im CAD, sich erstmal gar nichts rührt, die Hand aber trotzdem schon das Model drehen will. Wenn dann nach ein paar Sekunden dann der Fokuswechsel kommt, fliegt das Modell fast aus dem Fenster. Teils dreht es sogar in die falsche Richtung bis man die SpaceMouse los lässt. Furchtbar!
Das Deinstallieren der Emulatoren bringt nichts, da trotzdem immer das aktuelle Fenster "anvisiert" wird.
Ich werde unseren Admin bitten, zurück auf einen der 3er Treiber zu wechseln. Mal sehen ob es was bringt.
Mario
fortySix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fortySix an!   Senden Sie eine Private Message an fortySix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fortySix
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könnte Euch folgendes helfen:
- 3DConnexion-Treiber Stoppen (Start -> Alle Programme -> 3DConnexion -> Driver -> Stop Driver)
- Dann im Explorer zum Installations-Ordner--> C:\Program Files\3Dconnexion <-- hier sollte es einen 3DxMSOffice Ordner geben
- Dort findet man einen x64 und einen x86 Ordner mit jeweils einer *.dll-Datei (MSOfficeAddin.dll)
- Am besten beide *.dll-Dateien "de-regestrieren" (rechtsklick auf die *.dll und de-regestrieren auswählen)
- Dann kann der 3DConnexion-Treiber wieder gestartet werden
Jedenfalls bei mir hat so die Space-Mouse in Office-Anwendungen keine Funktion mehr.
Allerdings benötigt man Admin-Rechte auf dem PC um die *.dll's zu de-regestrieren
Grüße und schönes Wochenende
Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z440
NV Quadro K2200
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
3DxMSOffice Ordner... Nö, gips nich.
Die SpaceMouse in Office ohne Funktion zu bekommen ist kein Problem.
Die Kern-Komponente des Treibers fängt sich trotzdem jedes aktive Fenster, so z.B. auch den Explorer oder den Editor.
... und das frisst meine Zeit.
Mario
fortySix
erstellt am: 03. Apr. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso es den Ordner bei dir nicht gibt, kein Ahnung. Jedenfalls bei mir ist es so, dass dadurch die SpaceMouse im CAD aktiv bleibt, auch wenn ich in Excel etc. etwas bearbeite (d.h. ich kann z.B. das 3D-Modell immer noch drehen usw.). Dementsprechend merke ich hier auch keine "Umschaltzeit" wenn ich die Fenster wechsle.
Vielleicht bringt es ja schon einen Vorteil, wenn du einfach für bestimmte Anwendungen im Treiber die Haken für Bewegen/Zoomen und Rotation raus nimmst...
[Diese Nachricht wurde von fortySix am 03. Apr. 2017 editiert.]
Grundiger
Sehen Sie sich das Profil von Grundiger an!   Senden Sie eine Private Message an Grundiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grundiger
erstellt am: 25. Apr. 2017 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier den 2. Eintrag: https://www.3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=8279
Ich will das jetzt nicht übersetzen und setze darauf, dass du dem Englischen mächtig bist!
VG
Chris
Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z440
NV Quadro K2200
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 26. Apr. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hartes Graben" funktioniert perfekt. Jetzt ist es wieder wie Früher(TM)
Danke für den Link, U's unterwegs!
Grundiger
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, dass es funktioniert hat. LG
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
