  3DConnexion
  Space Explorer USB - Windows7 64bit - NX8.5
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Explorer USB - Windows7 64bit - NX8.5 (1109 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Syslog.txt
Hallo!
Ich verwende den Space Explorer USB unter Windows 7 64bit und NX8.5.
Jedesmal wenn ich die Skizzierumgebung in NX öffne, kommt diese Meldung. Siehe Syslog.txt im Anhang.
Es ist jetzt nicht so, dass das Probleme verursacht, mich würde aber trotzdem interessieren woher das kommt.
Hat da jemand eine Idee was da nicht passen könnte?
Vielen Dank!
Grüße,
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne zwar NX nicht, aber das liegt meines wissen daran, das der Eintrag, der in der 3DxNX_task.men geschrieben ist, in NX nicht verfügbar ist.
Steht ja auch da.
Du hast zwei Lösungen die mir einfallen. (Wiegesagt kenne NX nicht)
1. Füge die Button G_TOOLBOX_SKETCH UG_ASSY_SEQ_MOT ect. ect. wieder zu deiner Umgebung hinzu.
oder:
2. Veränder den Eintrag in der 3DxNX_task.man Datei.
Bzw. kommentier ihn einfach aus mit (( ` ))
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 06. Nov. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 12. Nov. 2013 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche §DxWare ists ? Eine die neu genug ist ?
Da sind Fehler in der *.men Datei. Vielleicht haben sie es auch schon in einer neueren Version gefixed ....
WA:
Auskommentieren der betroffenen Buttons.
Du musst aber die ganze Buttondefinition auskommentieren, nicht nur die erste Zeile davon.
Das Kommentarzeichen in Menufiles ist das Rufzeichen "!"
tom-nx
CAD-PDM Admin
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Sorry für die späte Antwort, mich hat eine Grippe ausser Gefecht gesetzt
Danke Maximilian für die Info!
Thomas, die Version von 3DxNX ist 2.14.0.
Das mit dem Auskommentieren ist von die so gemeint wie das der Maximilan schon gesagt hat, oder?
Grüße,
