  3DConnexion
  Anzeigetreiber und Space Explorer
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Anzeigetreiber und Space Explorer (2265 mal gelesen)
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit dem Anzeigetreiber von Windows.
Der Anzeigetrieber startet mehrmals am Tag neu und der Inhalt meiner Fenster ist zum Teil nicht mehr sichtbar.
Ich habe dann nach vielen Tests herausgefunden, dass der Space Explorer für das Problem verantwortlich ist.
Wenn ich den USB Stecker ziehe ist das Problem weg.
Früher kam schon mal die Meldung "Benutzeroberfläche konnte nicht geladen werden"
oder auch das eine DLL nicht transportiert werden kann.
Die Treiber habe ich bereits nach 3DConnexion´s Vorgabe neu installiert (auch einen älteren Treiber).
Gleiches gilt für die Grafikartentreiber.
Kennt jemand dieses Problem oder noch besser,
hat jemand eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.2.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das auf beiden Rechnern?
Sind jeweils die von Autodesk für die jeweilige Inventorversion zertifizierten Grafiktreiber inkl. Hardware Libray Dateien installiert?
Wir haben hier 2 SpaceExplorer mit ca. 1 Jahr alten Treibern unter W7-64, Inventor 2012.2.2, Quadro 2000, problemlos am Laufen.
Grüße von Harry
Tec-Solutions
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
das Problem tritt nur an der Win7 Workstation auf.
Das System lief ein Jahr völlig fehlerfrei.
Ich probiere den Space Explorer gegen einen Space Navigator zu tauschen.
Ich hab jetzt die Hardware im Verdacht.
Ich melde mich dann nochmal.
Frank Amelang
Technical-Solutions
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Privat am laufen:
Win7 64bit HomePremium
Space Pilot Pro mit
- Firmware 4.11
- 3DxWare Version 10.0.5
- 3DxWinCore Version 17.0.25
Daten aus den 3Dconnexion Eigenschaften. Den Treiber 10.0.15 hab ich mir am 21.12.2012 gezogen. Lt. 3Dconnexion soll der mit allen Modellen runter bis zur SpaceMouse funktionieren und andere Software bedienbar machen. Abwärtskompatibilität kann ich nicht testen, aber das mit der anderen SW bedienen stimmt. Treiberabstürze bisher unbekannt.
An meiner Arbeitstelle hab ich (zusätzlich zur XP-Maschine(Signatur))
Win 7 Professional
Space Pilot Pro
aber einen älteren Treiber, vermutlich den bevor die 10.x.xx rauskamen, denn ich kann nix ausser Prö bedienen oder einstellen. Aber Probleme wie die beschriebenen kenne ich nicht. Hilft nicht mal "Treiber stoppen" und dann "Treiber Starten".
Unter Win7:
- Stoppen: bei den Symbolen rechts unten beim 3Dconnexion Würfel mit RMT #Exit 3DxService
- Starten: #Start #Alle Programme #woauchimmer #3Dconnexion Properties
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 12. Feb. 2013 editiert.]
