  3DConnexion
  CATIA V5 Spaceexplorer Achsen tauschen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  CATIA V5 Spaceexplorer Achsen tauschen (1693 mal gelesen)
ForrestGump
Sehen Sie sich das Profil von ForrestGump an!   Senden Sie eine Private Message an ForrestGump  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ForrestGump
Windows 7 Prof. x64, Pro/E Wildfire 5.0, CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich benutze seit neuestem einen Spaceexplorer in CATIA V5R19. Nun ist hier aber standardmäßig eigestellt, dass beim Schieben nach vorne/hinten gezoomt wird und beim Ziehen/Drücken wird das Teil nach oben/unten verschoben. Kann man das irgendwie tauschen? Wenn ich das im Spaceexplorer Treiber einstelle ändert sich nix.
Danke im Voraus
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ForrestGump 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür musst du wissen, dass die Schnittstelle von CATIA geliefert wird und das Profil erst mit dem offenen CATIA geladen ist. Du musst also erst CATIA öffnen, dann die Einstellungen im Treiber vornehmen und dann dieses Profil speichern. So funktioniert es zumindest bei mir.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
ForrestGump
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zügige Antwort, aber wenn ich CATIA offen habe und auf den Treiber doppelklicke, kommt nur dieses Fenster und in dem kann ich das nicht einstellen oder?
*edit: OK hat sich erledigt. Nach gefühlten 1000 Versuchen hats jetzt geklappt
[Diese Nachricht wurde von ForrestGump am 08. Jan. 2013 editiert.]
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ForrestGump 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ForrestGump:
Versuch es mal über Start > Programme > 3D Conn... > Control Panel .
MFG
Rick Schulz
