  3DConnexion
  SpacePilotPro in TurboCAD nutzen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  SpacePilotPro in TurboCAD nutzen (2280 mal gelesen)
PhilippStrobel
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PhilippStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PhilippStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhilippStrobel
OS: Windows 7 Pro x64
TC: 19.0 64bit 20.4 Platinum
3D: Space Pilot Pro FW: 4.11
3DxWinCore: 17.0.19
3DxWare: 10.0.11
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
Ich habe das Problem, dass ich meine SpacePilotPro in TurboCAD v19 Platinum nutzen möchte.
Jedoch finde ich weder ein vordefiniertes Applikations Profil in der Konfigurationsoberfläche der 3D Maus.
Noch finde ich eine passende Möglichkeit in TurboCAD eine 3D-Maus zu wählen oder zu konfigurieren.
Wie wird die 3D Maus eingerichtet?
Thanks,
Phil
[Diese Nachricht wurde von PhilippStrobel am 03. Mai. 2012 editiert.]
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhilippStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
laut der 3DConnexion-Seite ist TurboCAD nur bis v14 zertifiziert. Demnach ist entweder des SW-Hersteller in verzug oder eben 3DConnexion. Kann es vll. sein, dass TurboCAD ein PlugIn auf der Installation Disk mitliefert? Evtl. muss dieses auch nur nachinstalliert werden.
MFG
Rick Schulz
PhilippStrobel
Selbständig
3DxWinCore: 17.0.19
3DxWare: 10.0.11
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Ich habe die Download Version von TurboCAD, daher ist keine DVD von der Version 19 vorhanden. Jedoch habe ich noch eine v16 DVD. Auf der habe ich jedoch auch nichts finden können.
Ich werde mal beide Hertseller anschreiben. Mal sehen, wer als erstes antwortet.
Zur Not finde ich evtl. noch eine Lösung mit Tastenkombinationen, welche die Maus dann ausführen kann...
Thanks,
Phil
