  3DConnexion
  SpaceMouse Pro zuckelt erbärmlich (Inventor 2010)
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SpaceMouse Pro zuckelt erbärmlich (Inventor 2010) (1788 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.2.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Mrz. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an meinem alten aber so gar nicht schwachen CAD-Rechner betreibe ich nun eine SpaceMouse Pro mit dem derzeit aktuellen Treiber v3-15-2_r1219 unter Inventor 2010.4.
Beim Manipulieren von CAD-Modellen ruckelt und zuckelt es dermaßen jämmerlich, daß damit nicht zu arbeiten ist. Der Treiber lastet dabei die CPU teilweise bis zu 40% aus, so daß die Grafik immer wieder stehen bleibt, kurzzeitig oder mehrere Sekunden (!) lang. Sie steht mehr als sie dreht.
Am Rechner liegt es nicht, denn:
- mit einer 9 Jahre alten SpaceMouse Plus und dem dazu passenden Treiber läuft alles flüssig.
- wenn Inventor im Hintergrund ist dreht die SpaceMouse Pro das Modell absolut flüssig (max. 8% CPU).
Die Protokollfunktion des Treibers (siehe hier) war immer ausgeschaltet.
Hat noch jemand dieses Verhalten und vor allem - gibt es eine Lösung?
Grüße von Harry
Windrider
PCB-Layouter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Windrider an!   Senden Sie eine Private Message an Windrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windrider
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry
Auch wenn's dir nur als Referenzaussage hilft: bei meiner links aufgeführten Konfiguration gibt es überhaupt keine Probleme mit der SpaceMouse Pro. Selbst größere Objekte werden schnell und ruckelfrei gedreht.
Aber es gibt ja einen neuen Treiber (v3-15-3_r1244) vom Hersteller, vielleicht hilft dir dieser bei deinem Problem.
Rainer
Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Apr. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
seit einigen Tagen habe ich einen neuen, modernen, Rechner (s. neue Signatur). Damit läuft mit demselben Treiber wie oben alles rund. Der Rechner hat 4 x so viele Kerne und 10x so viel Rechenleistung.
Insofern wurde das Problem mit Geld gelöst und mit Rechnerpower überdeckt..
Trotzdem bleibt aufgrund der Erfahrungen mit diesem Treiber auf dem alten Rechner das ungute Gefühl einen ganz miserablen Treiber auf dem System zu haben.
Danke für die Info über den neuen Treiber.
Grüße von Harry
