Thema: REQ: Treiber Magellan/Spacemouse (11615 mal gelesen)
freeguy Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 11.11.2011
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeguy
freeguy Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeguy
Seriell: Keine Chance. USB : evt. dieser hier für XP 64 für Spacemouse Plus unter "Archivierte Treiber" "www.3dconnexion.de/index.php?eID=sdl&ext=tx_iccsoftware&oid=63d85eff-d5aa-c392-b416-4b59b6b44e24&filename=3DxSoftware_v3-7-22.exe&ap1=SpaceMouse%20Plus%20USB&ap2=WinXP6 4bit&ap3="
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freeguy Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Seriell: Keine Chance. USB : evt. dieser hier für XP 64 für Spacemouse Plus unter "Archivierte Treiber" "www.3dconnexion.de/index.php?eID=sdl&ext=tx_iccsoftware&oid=63d85eff-d5aa-c392-b416-4b59b6b44e24&filename=3DxSoftware_v3-7-22.exe&ap1=SpaceMouse%20Plus%20USB&ap2=WinXP6 4bit&ap3="@Seriell: Doch! Ich habe ein Windows 7 System, auf welchem so eine Spacemouse haengt und auch laeuft... Gibt es die Moeglichkeit aus diesem System den Treiber zu "extrahieren"?
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeguy
Na, das wäre ja toll (ich hab auch noch eine alte serielle Spacemouse, die nur noch gelegentlich abgestaubt wird). Welcher Treiber ist den auf Windows 7 installiert und welches Modell (bitte genaue Modellbezeichnung auf der Unterseiter der Spacemouse ablesen) ist denn an dem Windows 7 Rechner angeschlossen - Ach ja - Wir reden natürlich von Windows 7 - 64 bit. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBrueck Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2010 HP Z400 Intel Xeon 3,2 GHz 16GB RAM NVidia Quadro FX1800 Win 7 Pro 64Bit AutoCad 2010 / 2011 (Civil3D) WS-Landcad 2012 Space Navigator
erstellt am: 17. Feb. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeguy
Mal dusselig in's Blaue gefragt: Gibt's für Treiber nicht auch so was, wie "Kompatibilitäts-Modus"? Dann könnte man ja einen der XP-Treiber verwenden... Danke für die Erhellung meiner "Glüh-Birne" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeguy
Für die serielle SpaceMouse kann man nur eine 2.x SpaceWare verwenden ( d.h. die 2.8.2 ). Such bei den archivierten Treibern nach der entsprechenden SpaceWare für das Produkt "CADman", das ist IMHO dieselbe Treibersoftware ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freeguy Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke thomas! das war der richtige treiber! ich habe festgestellt, dass win7 64bit von haus aus einen treiber dabei hat. -> spacemouse an die dockingstation und es funktioniert. herzlichen dank an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
