  3DConnexion
  SpaceExplorer-USB-Verlängerungskabel tut nicht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SpaceExplorer-USB-Verlängerungskabel tut nicht (1860 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Beim Testen vom SpaceExplorer am WIN7-64-SWXSolidWorks-Rechner wollten wir die Anordnung der Hardware nicht ändern, das Kabel am SpaceExplorer war dafür aber nicht lang genug.
Ah, einfach ein teures/qualitativ hochwertiges USB-Verlängerungskabel 3m angeschlossen, so jetzt kann der PC am alten Platz stehen bleiben und muß nicht als WauWau gleich an Herrchens Knie stehen.
Dachten wir...
Mit Verlängerung funzt das Gerät nicht.
Also, Kabel wieder raus und PC näher zum Knie (bei Fuß!!!) und schon gehts.
Hatte das auch jemand beobachtet, gibts da n Trick.
Wir hatten es an 2 PC mit 2 verschiedenen USB-Verlängerungen getestet, es tat nicht.
Kann jemand mit gutem Rat helfen?
Grüßle H.
Hartmut
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
die 3D-Mäuse sind relativ anfällig darauf, dass die Spannung nicht entspredchend hoch ist. Die physikalischen Gesetze sind nunmal, dass jede Übertragung von A nach B einen Widerstand darstellt, andem ein gewisser Teil der Spannung abfällt. Der Widerstand bei einem Übergang (Stecker > Stecker) ist größer als der eines durchgehenden Kabels und die länge des Kabels erhöht den Widerstand ebenfalls. Dementsprechend kann es leider schnell passieren, dass die 3D-Maus zu wenig Spannung und damit zu wenig Leistung erhält. Was dabei oftmals hilft, ist ein aktives! USB-HUB, da es die Grundversorgungsspannung wieder anhebt bzw. genug Leistung zur Verfügung stellt.
MFG
Rick Schulz
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HartmutT:
...einfach ein teures/qualitativ hochwertiges USB-Verlängerungskabel 3m angeschlossen...
3m
Steht der PC denn noch im selben Büro?
Also ich betreibe sowohl den SpaceExplorer, als auch den SpaceNavigator mit einem 1m Verlängerungskabel problemlos. Ansonsten schließe ich mich Rick an.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
